СМА Bosh Logixx6 WLM20441OE/05 ошибка E42
  • Автор темы DrunkenBum
DrunkenBum
  • 15 Ноя 2020
Граждане форумчане, нужна ваша помощь. При попытке начать программу стирки, машина пытается буквально секунду набрать воду и после программа останавливается. Воды в бак за это время немного попадает. Перевел в сервисный режим и в тестах, связанных с набором воды пишет ошибку Е42. Все облазил, не нашел, что это может означать. Может быть кто сталкивался?
аliеn
  • 15 Ноя 2020
Двигло!
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
DrunkenBum
  • 15 Ноя 2020
аliеn сказал(а):
Двигло!
Про двигатель находил F42. Или это тоже самое, что и E42 ?
аliеn
  • 15 Ноя 2020
DrunkenBum сказал(а):
аliеn сказал(а):
Двигло!
не там искал...:mad:
DrunkenBum
  • 15 Ноя 2020
аliеn сказал(а):
Двигло!
Ок, спасибо за информацию! Значит двигло.
Тему можно закрывать.
