Решено Опознать SMD транзистор с маркировкой S3H иероглиф корпус SOT363
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Ноя 2020
Транзистор стоит в плате OPR4 монитора Shima Seiki, формирует напряжение подсветки. Предполагаю, что в корпусе два MOSFET транзистора, но почему-то 1 и 2 нога замыкает на 5 и 6 ноги. На 4 ногу подается питание 12 вольт. Управление подается на 3 вывод. Просьба помочь определить. Фото прикладываю. Качество фото не очень, всё было залито лаком, мыл спиртом, бензин не берет. Гугл ничего не подсказал.
    160,9 КБ · Посмотрено: 47
    27 КБ · Посмотрено: 44
Д
Доктор
  • 13 Ноя 2020
"А почему, собственно?" ©
S3H
это TPC6108 в корпусе 2-3T1A
Что-то пдф-ник не прицепляется, в общем вот ...
прицепился наконец-то.
  • TPC6108.pdf
    216,9 КБ · Посмотрено: 19
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Ноя 2020
Огромное человеческое спасибо. Выручаете как всегда. Как я не догадался, что это Р-канал.
