Решено замена ШИМ в 715G4452-P01
  • Автор темы LexSancho
LexSancho
  • 12 Ноя 2020
всех приветствую.
в мониторе philips 193v3l вышел из строя блок питания. сгоревшую рассыпуху заменил - нет запуска ШИМ. выпаял микросхему LD7904 - ноги VCC и GND звенят около 100 Ом. такой микры под рукой не имеется, хочу заколхозить на время микросхему TOP224YN (ногу control подключу к эмиттеру оптрона, а коллектор оптрона соединю с обмоткой питания ШИМ) . подскажите, будет ли такая переделка работать? (схему БП прилагаю в закрепе)
    102,9 КБ · Посмотрено: 40
MICHAIL
  • 12 Ноя 2020
Сделаешь,расскажешь.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
LexSancho
  • 12 Ноя 2020
MICHAIL, ты здесь вроде местного клоуна, или просто с головой не в порядке?
я за советом обратился, а не за твоими указаниями.
MICHAIL
  • 12 Ноя 2020
Не вопрос .
Б
Борис Горбунков
  • 12 Ноя 2020
LexSancho
  • 12 Ноя 2020
Борис Горбунков, спасибо за ссылку, но здесь я побывал в первую очередь - ничего подходящего по распиновке/мощности не подобрал. потому и решил делать колхоз параллельно ожидая доставки с алика
LexSancho
  • 13 Ноя 2020
шим заколхозил strw6053, апппарат успешно работает. тему можно закрывать. всем спасибо за помощь (отдельно спасибо Михаилу)
