Samsung UE32T5302AK нет звука
  • spasatel_777
  • 23 Дек 2020
Hedrox сказал(а):
егодня такой же рст Т5300 со спутником
Hedrox, ты бы прежде чем писать про "такой же" , сравнил бы два фото и не наводил бы тень на плетень .
Топология плат твоей и автора темы совершенно разная , да и маркировка , которую ты не написал , так же совершенно разная .
Достаточно открыть DataSheet , сравнить и понять что SY24145S и TAS5749 разные микросхемы и они не взаимозаменяемые .
spasatel_777, ищи то что тебе выше подсказали
ggg3 сказал(а):
SY6065S или SY24145S.
    17,6 КБ · Посмотрено: 612
samban_69
H
Hedrox
  • 23 Дек 2020
На говно не исходи телевизор такой же а не майн
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 24 Дек 2020
Hedrox, запятые подарить ?
Повторю для непонятливых : если хочешь написать про "такой же" , пиши маркировку майна , а так же полное имя телевизора !
Может тогда поймёшь что разница в одну букву или цифру даёт совершенно другую модель телевизора .
Нагородили в своё время тем про LE32C350xxxx и до сих пор пожинаем плоды той чехарды и неразберихи ...
Transformator
  • 25 Дек 2020
Спросил на складе гнусмаса привезти SY24145S под заказ
Ответ сегодня пришел мол таких нет и под заказ не поставляются
Или мутить что то свое или телеки на дрова
или заказывать майны целиком
есть надежда что через полгода - год микрухи появятся
  • 25 Дек 2020
как писал ранее , топология совпадает с NTP741x , которая элементарно становится на место SY24145S ...
Берём любую какая есть под рукой , например NTP7411S и ставим её .
Всё что относится к выходу на наушники нас не интересует , эта часть совпадает с SY24146S , которую так же не найти в данный момент
Coreec
En_Not
  • 9 Сен 2021
Апну тему, замена NTP7411S/12S вместо SY24145S у меня не пошла на данном аппарате.
urakov
  • 11 Ноя 2021
Ставил NTP7414. Тоже не проканало
Wlad
  • 17 Май 2022
Адрес в шине, команды... вопросов много. Появились на али у одного продавца, покупать стремно. Самсунга сказала дефект в топологии, даже фотки были с рентгенмикрографии с указанием места пробоя
Lek_Krou
  • 13 Июл 2022
Ребят, у кого лежит - посмотрите пожалуйста маркировку на указанной микрухе по центру фото. Отгорела...
    502,5 КБ · Посмотрено: 29
Lek_Krou
  • 13 Июл 2022
Может быть у вас остались фото или лежит в запчастях - посмотрите пожалуйста на фото выше нужна маркировка! Заранее благодарен
beardw
  • 13 Июл 2022
TPS65235
Lek_Krou
