Samsung UE32T5302AK нет звука
  • spasatel_777
spasatel_777
  • 11 Ноя 2020
Всем привет!
Телевизор: Samsung UE32T5302AK
Матрица: cy-jn032bger2v
Наклейка на тюнере: BN91-21854H
Шильдик на материнке: TH10 BN9650992B
Надпись на материнке: 3in1_kant-s2
Процессор: SDP19205 (ver.00)
В телевизоре нет звука, а именно КЗ на одном канале выхода усилителя, его маркировка - 45s (CYRBZA). Вопрос, что это за микросхема такая? Модель 2020 года, схем и мануалов я не нашел.
    изображение_viber_2020-11-11_12-36-21.jpg 223,9 КБ · Посмотрено: 241
    изображение_viber_2020-11-11_12-36-212.jpg 206,5 КБ · Посмотрено: 213
    изображение_viber_2020-11-11_12-36-214.jpg 220,2 КБ · Посмотрено: 152
    изображение_viber_2020-11-11_12-36-215.jpg 236,2 КБ · Посмотрено: 176
    изображение_viber_2020-11-11_12-36-2167.jpg 236,4 КБ · Посмотрено: 273
    изображение_viber_2020-11-11_12-36-2256.jpg 219,1 КБ · Посмотрено: 401
    изображение_viber_2020-11-11_12-40-26.jpg 230,2 КБ · Посмотрено: 291
Barabashka
  • 11 Ноя 2020
Надо рыться по платам и глядеть что хоть по ногам совпадает и пробовать, этого года и старее. Кстати по гарантии не? Или клиент натворил?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
spasatel_777
  • 11 Ноя 2020
По гарантии никак, телевизор привезенный, кстати у меня их 5 штук таких, с одним и тем же дефектом, видать инженеры что-то провтыкали...
  • 11 Ноя 2020
На фото C1130 больно подозрительного цвета .
Видимо Samsung опять вернулся к серии NTP741x ...
H
Hedrox
  • 11 Ноя 2020
NTP разве в таком корпусе когда то были ? В таком корпусе Техас инструментc обычно , посмотрел на предыдущий аналог 32n5300 там tas5747 стоит
spasatel_777
  • 12 Ноя 2020
Это скорей всего и есть texas instruments, какая нибудь TAS5ХХХ, вопрос только какая?
  • 12 Ноя 2020
По фото можно судить что он на питание канала сидит.
Если его снять, КЗ уходит?
  • 12 Ноя 2020
только вот по расположению выводов TASxxxxx совершенно не совпадает , зато NTPxxxx имеет полное сходство с представленным экземпляром . А что до производителя , так это заказное изделие произведённое в Китае ...
spasatel_777
  • 12 Ноя 2020
Если снять мс, КЗ уходит.
И90
  • 12 Ноя 2020
Patap32 ага, Квадро.
spasatel_777
lexa.p
  • 12 Ноя 2020
Patap32 сказал(а):
И звук появляется?
Естественно...
Не путайте человека. Откуда там квадро, всего два динамика. :)
И90
  • 12 Ноя 2020
lexa.p, с чю сафсем плёх.
H
Hedrox
  • 12 Ноя 2020
Да хрен там найдешь что за микросхема надо какой нибудь Pam 86хх лепить но хз откуда звук в аналоге брать тк там то поди уже и выхода наушников нет
spasatel_777
  • 12 Ноя 2020
Какой выход идет с проца на усилитель? Аналоговый или цифровой?
И90
  • 13 Ноя 2020
цифра тама будет.
H
Hedrox
  • 13 Ноя 2020
Да с цифрой то фиг с ним там i2s но там же управление громкостью поди по шине
ggg3
  • 13 Ноя 2020
Oбычно должны быть SY6065S или SY24145S.
spasatel_777
spasatel_777
  • 14 Ноя 2020
что это за звери такие? как на них даташит найти?
вероятно SY24145S, так как на самой МС написано 45s
Снаут
  • 14 Ноя 2020
spasatel_777,  ссылка скрыта от публикации
spasatel_777
  • 14 Ноя 2020
отлично, с микросхемой разобрались - это SY24145S, (отдельное спасибо участнику ggg3), вопрос такой - в каких устройствах она стоит или где ее можно купить??
Patap32
  • 15 Ноя 2020
Applications​
LCD TV, LED TV or Monitor
Digital Speaker, Bluetooth Speaker
Sound Bar
Да пока ни где похоже. ТВ то новые.
AlexKo
spasatel_777
  • 20 Ноя 2020
Applications​
Sound Bar
напоминает ситуацию с DAF-95ХF (MICRONAS CDVL-1302 панель приборов), выпустили ограниченную партию микросхем (или машин), и в один момент они начали "дохнуть". Вроде "Имя, Фамилия" микросхемы известна, а ни где ее не купишь...
AlexKo
R. I. P.
  • 8 Дек 2020
Китайцы совсем страх потеряли, уже регистрируются специально заради впарить один чип?
Хотя контора американская и явно не розничная
Тогда ещё непонятнее и интереснее :lol:
H
Hedrox
  • 22 Дек 2020
пришел сегодня такой же рст Т5300 со спутником - на означенном месте стоит TAS5749 но при ближайшем рассмотрении видно что плата другая хотя в основном похожа
    20201222_173533 (Copy).jpg 381,5 КБ · Посмотрено: 93
    20201222_173508 (Copy).jpg 393,9 КБ · Посмотрено: 105
spasatel_777
  • 23 Дек 2020
Можете сделать фото в хорошем разрешении этого кусочка платы?
    12345.jpg 389 КБ · Посмотрено: 120
samban_69
