Решено Опознать smd микросхему корпус Sot23-5 маркировка N02 или NO2
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Ноя 2020
Микросхема стоит в плате монитора OPR4 Shima Seiki. Была обнаружена микросхема, которая отпаялась от перегрева корпуса. Нужно найти название микросхемы для заказа. Схема напоминает оптопару, входы 3 - 4 пины идут на разъём, а выход 1 - 5 пины идут на вход Плисы. 2 пин идет на корпус. Нестандартная распиновка. В интернете ничего не нашел. Просьба помочь.
    35,9 КБ · Посмотрено: 44
    142,6 КБ · Посмотрено: 37
Д
Доктор
  • 10 Ноя 2020
Что так-то?
DS90LV012ATMF -  ссылка скрыта от гостей  посмотри.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Ноя 2020
Большое человеческое спасибо. Вы просто волшебники.
Д
Доктор
  • 10 Ноя 2020
Нет, мы просто не ленимся гугляндексом пользоваться. :)
