Решено Замена диода Шоттки S20C100C (TO-220) на более мощный по току.
  • Автор темы Bedrov
Bedrov
  • 8 Ноя 2020
20 амперный сдвоенный диод Шоттки  ссылка скрыта от гостей  установлен по умолчанию в блоке ATX в цепи +12В. На шильдике блока ATX указан ток для +12V - аж в целых 35A. Судя по даташиту ток каждого диода 20А.
Интересуюсь заменой его на  ссылка скрыта от гостей но пишут , что ток через плечо 15A.
Зачем в цепи +12 V ставить диод с пробивным 100В?
Подошли бы с обратным 40-60В?
Например:  ссылка скрыта от гостей , MBR4060 TO-220 и т.д. - мне ещё что-то попадалось (STPS40L40CT, VS-MBR6045WT-N3) ?
Извините, всё же у  ссылка скрыта от гостей  ток через каждое плечо 10А.
Поменял на  ссылка скрыта от гостей  .
tutu7
  • 8 Ноя 2020
Bedrov, Зачем в цепи +12 V ставить диод с пробивным 100В?
А ты ослика подключи перед диодом и увидишь какие там "выбросы"(иной раз пятикратные).
Реакции: Bedrov
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Замена диода Шоттки S20C100C (TO-220) на более мощный по току. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bedrov
  • 8 Ноя 2020
Спасибо за ответ, в принципе так я и думал. Я в корпусе ТО-220 нашёл пока что MBRF30100C, но это же момент нужно поймать, а тот диод, что поставили в "мастерской" передо мной - невозможно вообще опознать ... маркировка стёрта.
Извините, может кто-нибудь, выскажется по MBRF30100C
  • 8 Ноя 2020
А, что ты хотел услышать? 100В, 15А на плечо, как ты искал.
Мало....? Поставь 40А -  ссылка скрыта от гостей  :)
Или sb4020c -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: Bedrov
Bedrov
  • 8 Ноя 2020
Спасибо всем! Но Форум позволяет выставить только решение.
tutu7, segor, - огромное спасибо, что не набью себе шишки...!!
uam
  • 9 Ноя 2020
В Q-Dion aka FSP стоят. Только параллельно им включены SMD стабилитроны на 39 вольт.
chignon
  • 9 Ноя 2020
Нет!!! Самый минимум - 70В, по поскольку такие не шибко популярны - то сотка.
Это в прямоходе так АТХ-овском, а в обратноходах на 12В бывает и 100В диодов мало...
Схему в студию. Там до 60В обратное напряжение на диодах, без всяких выбросов, в обычной схеме АТХ.
uam
  • 9 Ноя 2020
Схемы нет.
Собран на полевиках и CM6806. В канале +12 стоят 3045 в ТО220. Рядом с ножками распаяны стекляшки.
Когда дуются кондеры, пробивает один из стабилитронов.
