ПМ Electrolux ESF9453 не греет воду
  • Автор темы Lacky79
Lacky79
  • 8 Ноя 2020
Посудомоечная машина Electrolux ESF9453LMW Prod.91105603603 S/n 91124538 не греет воду. Б/у 1,5 года. Ошибок не выдает. Нагрева воды нет, сушки в конце мойки тоже нет. При осмотре было обнаружено следующее нагревательный элемент исправен, NTC- 5кОм (вода холодная), проводка исправная, реле на плате управления исправны. Много лет назад когда занимался ремонтом аналогичных посудомоек сталкивался с такой проблемой и решалась она путем замены тахо на цирк.насосе либо цирк.насосом в сборе. У этой модели модификация насоса другая, нет таходатчика, П/н насоса 140074403035.
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста может кто сталкивался с аналогичной проблемой!
Заранее благодарю.
аliеn
  • 8 Ноя 2020
Lacky79 сказал(а):
Ошибок не выдает.
что в тесте???
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Y
yura14
  • 25 Ноя 2020
аliеn сказал(а):
Lacky79 сказал(а):
что в тесте???
Саня, как всегда - сосиска ! :wave:
Т
транс
  • 25 Ноя 2020
очень глупый вопрос......так как сталкиваються все, кто занимаеться ремонтом посудомоечных машин!!!!!!!!!!!!!
