LG 50PQ301R не включается
  • Автор темы falaut
falaut
  • 7 Ноя 2020
Панель: PDP50G20324
Power: EAY60704401 (PSPU-J904A)
MAIN: EBR62352206 (SAA34139124 Ver.3.26)
Z-SUS: EAX60988201
Y-SUS: EAX60987801
LOGIC: EAX60966001
По теме плазмы пока новичок, слишком не пинайте (просто хочу разбираться в этой теме).
Внешне все цело (горелого, взорванного нет). Полевики, ключи, диода, предохранитель, ... прозвонил - норм.
Из единственного что есть - питание stby5v. На кнопки есть реакция (подсветка помаргивает).
Других питаний не наблюдается.
Вопросы пока простые:
Где посмотреть и что замерить?
Что за чем должно подыматься?
SSR1961
Продавец
  • 7 Ноя 2020
falaut, определись есть ли поджиг экрана
если есть - запускай панель в автоном исключая майн
если нет - смотри кз на сустейнах и сканах
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PQ301R не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vornst50
  • 7 Ноя 2020
Плазму многие мастера в ремонт не берут, очень сложный аппарат. Ищи того кто поможет.
falaut
  • 7 Ноя 2020
Согласен. Вот после таких мастеров, которые взяли ее починить, мне оная и досталась.
Со слов мастеров (возможно официалов, не буду врать) - дохлая Main.
Но на мой взгляд блок питания не полностью подымается.
SSR1961,
на счет поджига ничего сказать не могу пока (изучу замерю и отпишусь, что получилось)
КЗ явного нет (как и горелого и взорваноого) тестером прозвонил. Предохранители и резюки родные стоят (не в обрыве)
SSR1961
Продавец
  • 7 Ноя 2020
falaut, ну так раз майн уже кто то приговорил - проверь это
запусти панель в автоном
ua3qgx
  • 8 Ноя 2020
Для начала нужно почитать о том что вообще такое "плазма" и как оно работает. Тогда поймешь что в PDP подсветки нет
falaut сказал(а):
что замерить?
это
falaut
  • 9 Ноя 2020
ua3qgx, вроде не в пещере живу...
прекрасно понимаю, что такое плазма...
ПОдмаргивает - маленький синенький светодиодик снизу панели, там где кнопочки...
(реакция на нажатие)
Поджига нет, Va нет, Vs нет, +5V нет, +12V нет.
есть только +5Vst (от него как понимаю майн работает)
Короткого нет, все силовые элементы давно прозвонил на и на Z и на Y.
У меня вопрос - +5 и +12 должны сразу подыматься при запуске блока питания или управляются с майна как Va и Vs?
До осцила пока не дошел, так как ноль он и в африке ноль, хоть ты осцилом хоть вольтметром.
  • 9 Ноя 2020
ну так давно бы прошерстил инет по плате PP91B, EBR62352206, и давно проверил все ее болячки.
falaut
  • 9 Ноя 2020
Captain, А форум на что?
Чтоб помагать или чтоб стебаться над неопытными и тем самым возвеличивая себя.
А на счет схем и сервис мануалов я как посмотрю в плазме - это секретная инфа.
В ТФТ можно все найти (за малым исключением).
Я предпочитаю лезть в электронику вооружившись хотя бы Даташитом или мануалом, а не просто тыкать тестером.
Было бы более продуктивнее предложить мне схемку, а искать типовуху и затем удивляться, что не помогло
SSR1961
Продавец
  • 9 Ноя 2020
falaut,
форум для того чтобы ты сам нашел схемку , сам сделал замеры , сам зашел в автоном , сделал выводы . И когда зашел в тупик - спросил совета .
Пока я не вижу ничего их этого
я повторюсь в который раз , запусти автоном. Есть ли в автономе Va Vs и вообще изо .
Если нет то почему ? Игрек , зед или лоджик дохлые?
Нагрузи бп отдельно и запусти его , в чем сложность то?
falaut
  • 9 Ноя 2020
SSR1961, Вопрос, который меня пока интересует, на который я не могу пока сам ответить (из за неопытности в плазме)
- это какой порядок появления напряжений.
В какой момент появляются +12, +17, +5...? Они априори при подачи питания или после подачи PC_ONоф.
Я не требую волшебной таблетки, чтоб раз и он заработал. Я последовательно копаюсь, одновременно обучаюсь.
  • 10 Ноя 2020
falaut сказал(а):
А форум на что?
форум создан специалистами и для СПЕЦИАЛИСТОВ. То что не снес в корзину, значит посчитал что не все потеряно. Если рекомендации по поиску от меня лишние, можете переместиться на любой другой форум, и там сопли мотать. Тут работают профи, и работают как профи. Готовых решений нет, но научат их искать.
так проверьте. Второй ответ наиболее верный.
Borjomi
  • 13 Ноя 2020
Логично было бы, что они поднимаются по команде от майна. Сейчас пойду - на своем гнусмасе гляну.
Проверил...
Без включения работает только standby. На PS On висит 4,5В. Запуск происходит опусканием PS On к земле через микруху или резистор (0,8 вольта остается)
И есть отдельный сигнал на включение Vs. В состоянии "выключено" на нем 0, на включено - 3,5В.
verniy68
  • 2 Янв 2021
с этого и надо было начинать...(( ...и проверь все выходные напруги
... если всё соответствует норме , то запускай панель в автоном
При положительном результате :
"коси" ВСЕ люмяхи
falaut
  • 6 Янв 2021
Ну на самом деле надо начинать с момента намного ранее...
Это как с машиной. Пытаешься завести, меняешь свечи, провода, проверяешь ГРМ.... и т.д.
Ну и когда завел, только тогда проверяешь масло...
По сути:
До ключей - +12В и +5В - присутствуют.
При помощи "перемычек" и "лампочек" попытка запустить не удалась!
В большинстве случаев пропадает и stby5v!!!
Заказал микруху, впаял - просто молчит.
Вопрос к форуму - есть ли у кого живая микруха "MC80F0708"?
или кто знает, где ее можно приобрести?
  • 14 Янв 2021
falaut сказал(а):
Вопрос
как ремонт продвигается?
Borjomi
  • 20 Янв 2021
Глянул тут даташиту на микруху. А это микроконтроллер с внутренней флэшой. Так что просто купить мало. Надо еще зашить. И должно быть чем. Так что, думаю, проще живую плату копнуть.
5V standby не должно пропадать никогда... так что я бы копнул - а что нас от стендбая питается и не коротит ли что там?
Ну и входные цепи по 220 глянул бы - как там PFC и цепи заряда силовых емкостей? Не просаживается ли напряжение при попытке включить всё? Там бывают резисторы ограничители тока заряда конденсаторов и реле, которое их коротит. Если реле не срабатывает, то попытка запустить силу может просадить напряжение на входных емкостях и отрубить STBY.
ua3qgx
  • 20 Янв 2021
Borjomi сказал(а):
это микроконтроллер
Ты здесь, на форуме, поищи. Много про него в PSU PDP написано.
