PHILIPS 29PT9009(EM5.2E) вертикальные помехи в левой части экрана
  • Автор темы Dim0n
Dim0n
  • 6 Ноя 2020
СОСТАВ ШАССИ
Micom - SAA5801H/015
Memory - 24C32
Video - TDA9321
Vertical - TDA8177
Sound - TDA7490L
Stereo - MSP3411G
Tuner - UV1318S/A I-3
FBT - 2422 531 00059 (HR8864)
HOT - BU2520DX
RGB Amp. - TDA6108JF
Есть желание реанимировать телевизор. Первая была проблема с отсутствием коррекции (сжатое изображение) - решилась заменой оптрона. Вторую проблему - помехи на экране решить пока не могу. Отсутствует опыт по ремонту CRT телевизоров. Прошу помощи у специалистов.
  • Philips_EM5.2E_AA.rar
    3,9 МБ · Посмотрено: 29
    3,9 МБ · Посмотрено: 61
    3,9 МБ · Посмотрено: 67
graff40
  • 6 Ноя 2020
Замеры питания покажи Этот дедушка просит литами занятсья.вскрывай жестяный блок.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PHILIPS 29PT9009(EM5.2E) вертикальные помехи в левой части экрана как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MASTER+
  • 6 Ноя 2020
Нагреть феном SSB и определить локацию после пропадания полос.
schizm
  • 6 Ноя 2020
Стесняюсь спросить,-а это на картинках прием на антенный вход или на AV c Т-2?
Dim0n
  • 6 Ноя 2020
На AV с Т-2, но помеха и на кабельном через антенный вход присутствует.
