ИБП линейки ippon back verso. Поиски обхода ограничения автономной работы в 30 минут.
  • Невский
Н
Невский
  • 26 Ноя 2020
Невский сказал(а):
Ну так вот, задающий (который ранее был упомянут) пришёл.
Штука оказалась настолько нежная, даже супротив 494, как КЗ на выходе получилось, я так и не понял. :pain25:
Ну сначала я ему на вход засунул 20 вольт обратной полярности.
А потом над трупом ещё полчаса глумился.
Теперь у меня есть плата.
Заново заказал модуль и ещё 10 штук мелкосхем.
:gigi:
Н
Невский
  • 15 Ноя 2021
Неожиданно руки дошли до девайса.
1)По выводам контроллера схема не совпадает. Видимо, разные контроллеры и разная разводка.
2)Процессор мостом управляет обычными прямоугольниками размахом 5 вольт по обоим плечам.
(для установки управления мостом SG3525 ограничений нет).
3)Затормаживание инвертора по шутдауну обычным запихиванием в выв10 5 вольт.
На холостом ходу без нагрузки контроллер "подтормаживает" инвертор.
Осцилка с 10 вывода.
"Пощупал" управление переключения
На выв 1 и 7 LM358 чистый синус 50гц. Похоже, каждый ОУ отрабатывает свою полуволну.
На ослике 51гц 6 вольт.
Неожиданностью не стало, но надеялся на "а вдруг проскочу!"
Судя по наличию ключа, верхняя часть LM358 отрабатывает частоту сети, а нижняя напряжение сети.
Не проскочил и в том моменте, что при кратковременном подключении сети до переключения таймер не сбрасывается.
В общем, все моменты для перехвата управления у контроллера на время его перезагрузки есть.
Но помимо таймера, ещё придётся думать на счёт генератора синуса.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ИБП линейки ippon back verso. Поиски обхода ограничения автономной работы в 30 минут.?
    Ответ в тему ИБП линейки ippon back verso. Поиски обхода ограничения автономной работы в 30 минут. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dminrij-daniljuk
  • 21 Сен 2022
  • Blazer 400-800 service manual.pdf
    269,5 КБ · Посмотрено: 8
Ж
жидкокристаллический
  • 22 Сен 2022
  • 26 Ноя 2020 откапали ...:gigi: а кнопку при включении удерживать не пробовали .многие после этого издают долгий пиииии и потом не выключаются ...
Н
Невский
  • 23 Сен 2022
Пробовали.
Это чудо из немногих. :gigi:
