smart1977
- 5 Ноя 2020
Samsung RF27T5241SR/AA
S/N 0B4M4BBN600706R
Интересует норма заправки R600.
S/N 0B4M4BBN600706R
Ответ в тему Samsung RF27T5241SR/AA норма заправки. Не решено. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
однозначно много. Раза в 2 так...smart1977 сказал(а):100г
