Решено Нет регулировки тока полуавтомата
  • Автор темы dyagelserega
dyagelserega
  • 3 Ноя 2020
Всех приветствую
Дело в следующем: принесли сварку миг/мма Magnum Profi на 220вольт. Три регулятора - скорость подачи проволоки, ток полуавтомата, ток электродной, переключатель миг/мма, кнопка протяжки проволоки. В режиме электродной сварки работала на полную мощность , ток не регулируется. В режиме полуавтомата регулировка скорости проволоки работает, регулировка тока тоже есть, но очень малые токи в максимальном положении регулятора, еле каплю наплавляет. С регулировкой тока электродной разобрался, теперь от нуля и до ампер может 150 (на вскидку, сам сварщик)регулирует плавно ,варит хорошо. Были нерабочие HCF4053BE и LM358 на маленькой платке, 4053 выпаял, для переключения режима ставлю перемычки на нужные выводы. Напряжение холостого хода Полуавтомата при нажати кнопки на рукаве - около 20 вольт, не регулируется. Напряжения с БП в норме +310 +24 и +-15. Термозащита в порядке, срабатывает при замыкании контактов датчика. Есть схема от какого-то китайца, сходится очень чётко.
Подскажите куда копать?
    2,2 МБ · Посмотрено: 169
    2,9 МБ · Посмотрено: 177
    2,5 МБ · Посмотрено: 217
    2,4 МБ · Посмотрено: 160
    2,3 МБ · Посмотрено: 140
dyagelserega
  • 4 Ноя 2020
Ладно,,, сам пока поколдую
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нет регулировки тока полуавтомата?
    Ответ в тему Нет регулировки тока полуавтомата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
s-sasha
  • 5 Ноя 2020
зачем? схема замечательно работает, а 4053 за всю практику менял не больше пару раз. у этих аппаратов чаще из за рукава выходит из строя лм324. очень часто из за китайской комплектации текут диоды стекляшки и обрываются резики, даже просто меняют свои параметры. поэтому готового решения по этим аппаратам нет.
dyagelserega
  • 6 Ноя 2020
4053 не реагировала на управляющие сигналы 3-4 выводы всегда скомутированы были, потому и убрал. Попробую для начала поменять все операционники и диоды, не поможет буду колупать обвязки, ипро рукав как-то не подумал, поставлю временно кнопку.
Спасибо что откликнулись
s-sasha
  • 6 Ноя 2020
все не стоит. из за рукава там как правило выходит из строя у1, это лм324. под ней обрывается дорожка. остальные ещё ни разу не менял, хоть и сделано таких аппаратов в разной конфигурации больше сотни. буду на работе, выложу схему с замерами.
dyagelserega
  • 6 Ноя 2020
Это очень хорошо, буду премного благодарен:agree:
s-sasha
  • 8 Ноя 2020
dyagelserega
  • 8 Ноя 2020
Спасибо большое, буду заниматься
dyagelserega
  • 9 Ноя 2020
Вот поменял на всякий всё операционники, поставил их на панельки, сделал замеры в режиме миг, отключил разьёмы на затворы силовых транзисторов и их питание +310(так правильно? У вас написано отключены драйвера) и вижу сильные отличия - мои напряжения обведены кругом. Подскажите п
очему такие расхождения могут быть? из-за того что навходе не -0.04 а -0.07? R19, R38 С14 заменены, R36 R39 проверил, соответствуют.
s-sasha
  • 9 Ноя 2020
правильно, одно измерение в режиме мма, второе в режиме миг
dyagelserega
  • 9 Ноя 2020
А по напряжениям - мои предположения верны?
s-sasha
  • 9 Ноя 2020
так на выходе на оптопары вроде всё в порядке.
dyagelserega
  • 9 Ноя 2020
У Вас на схеме U3B вывод 7 +14вольт у меня -14,. U2B 7вывод у Вас -14 у меня + 14вольт,,,, както наоборот всё
s-sasha
  • 9 Ноя 2020
так вы делали замеры в режиме миг или мма?
эти напряжения включают или мма или миг
dyagelserega
  • 9 Ноя 2020
В режиме миг, как бы ...
Видимо , получается что у меня не переключается в режим миг штоли? Или переключение миг мма на этих микросхемах происходит в момент нажатия кнопки на рукаве?
s-sasha
  • 10 Ноя 2020
рукав тут не причём. переключается переключателем на панели. все эти манипуляции для переключения в СД входа/выхода.
dyagelserega
  • 10 Ноя 2020
Что значит СД?
Появились напряжения в соответствии с вашей схемой на эти микросхемах, дорожка одна обрезана была, будем считать что эта часть схемы работает.буду дальше мерять напряжения
В режиме миг тоже надо без силовой части замерять, или с ней? А регулятор напряжения миг на передней панели в каком положении должен быть?
s-sasha
  • 10 Ноя 2020
сд4053
без силы.
регулировки без ос должны доходить до сд
dyagelserega
  • 10 Ноя 2020
S-SASHA Спасибо большое Вам за схему с напряжениями, заработала сварка, один резистор был в обрыве
s-sasha
  • 10 Ноя 2020
сразу об этом писал. пожалуйста))
nikrijik
  • 13 Дек 2020
Какой резистор был в обрыве?
dyagelserega
  • 29 Дек 2020
R2
    260,7 КБ · Посмотрено: 147
LessNICKoff
  • 16 Апр 2021
Аппарат INFORCE MIG IOS10 200А Схема точно такая же как в 1 посту.
Неисправность была в операционнике U1 не регулировался ток.
И полетел в регуляторе ШИМ операционник не давал сигнал запуска. На выходе было 0.6 вольта, а для запуска шим уровень сигнала должен быть меньше 0.3 вольта.
