Решено Опознать элемент SOT23-6, RPAYA
  • Автор темы Sergiy7
Sergiy7
  • 3 Ноя 2020
Брошенная тема
Подскажите пожалуйста, как найти то что у меня перегорело на плате xiaomi mi box S? если я правильно нагуглил то это DC/DC преобразователь понижающий, SOT23-6, только вот загвоздка в чем, не могу подобрать Output Voltage 3,3 - 2,5 - 1,8 - 1,2 вольта? на блочке питания Output 5.2в==2.1А.
    12,4 КБ · Посмотрено: 19
    89,9 КБ · Посмотрено: 20
    127,8 КБ · Посмотрено: 21
  • 3 Ноя 2020
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать элемент SOT23-6, RPAYA как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 3 Ноя 2020
Дросселя не видно в его обвязке.
O
oksol
  • 3 Ноя 2020
Похоже на параметрический стабилизатор.
1 -?
2- FB
3- OUT
4- IN
5,6 - GND
Дальше - искать...
  • 3 Ноя 2020
Sergiy7, тебе и не надо ничего подбирать. Все необходимые напряжения формирует PMU - RN5T567, тот что в корпусе QFN-48. Диапазон входного напряжения для него - 2.7~5.5V.
"RPAYA", скорее всего, обычный ключ питания.
  • 4 Ноя 2020
Sergiy7 сказал(а):
а этот подходит?
https://aliexpress.ru/i/33030999698.html
Sergiy7, SY6883 выбран производителем не случайно. У него, при вх. напряжении 5-7V, типовое значение порога OVP, соответствует максимально допустимому напряжению питания PMU (RN5T567)....
segor сказал(а):
2.7~5.5V.
Для LP5300, при тех же входных параметрах, типовое значение OVP threshold = 6,1V. То есть, при этом напряжении ключ будет продолжать работать в штатном режиме, а вот, что на это "скажет" RN5T567 - большой вопрос.
К тому же, ты нас так и не просветил - используется 1-pin SY6883 в твоём случае, или нет?
Sergiy7
  • 6 Ноя 2020
segor сказал(а):
Sergiy7 сказал(а):
а этот подходит?
segor сказал(а):
2.7~5.5V.
SY6883 не могу найти в продаже, нужен аналог.
что значит " используется 1-pin SY6883 в твоём случае, или нет?"
  • 6 Ноя 2020
Интересует - есть ли, связь этого вывода с процессором?
Сними SY6883 и сделай фото участка платы где он установлен. Предполагаю, что китайцы упростили входную часть схемы ("жёстко приземлив" EN ключа) и он висит в воздухе, но хотелось бы убедиться. От этого, во многом, зависит подбор аналога.
  • 10 Ноя 2020
"На нет и суда нет"© Значит аналог подберёшь сам.
