Поиск datasheet на H1913696 D3501 P1 sot617
  • Автор темы Varlus
Varlus
  • 3 Ноя 2020
Здравствуйте, помогите найти datasheet на микросхему H1913696 D3501 P1 sot617 от чипа картриджа, фотку прилагаю. Спасибо
    58,3 КБ · Посмотрено: 72
  • 3 Ноя 2020
Varlus сказал(а):
datasheet на d3501 sot617
Varlus, ты просишь или предлагаешь?
В заголовке надо указывать полную маркировку.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Varlus
  • 3 Ноя 2020
Прошу помочь с поиском
  • 3 Ноя 2020
Вот в заголовке это и напиши.
А в теле первого сообщения укажи, что за девайс.
  • 3 Ноя 2020
Varlus сказал(а):
от чипа картриджа,
Какого?
Вероятно, это MCU или интегральная схема ASIC. Чем тебе поможет даташит?
Varlus
  • 3 Ноя 2020
Что бы с неё скачать дамп
  • 3 Ноя 2020
Думаешь он не защищён?
Varlus
  • 3 Ноя 2020
Для этого и нужен даташит что бы попробовать скачать и узнать.
  • 3 Ноя 2020
segor сказал(а):
Varlus сказал(а):
от чипа картриджа,
Какого?
Varlus, ты так и не ответил.
Varlus
  • 4 Ноя 2020
segor сказал(а):
segor сказал(а):
Varlus сказал(а):
от чипа картриджа,
Какого?
Lexmark mb2236
