Ответ в тему Keenetic 4G KN-1210 Помогите определить преоброзователь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Благодарю))))))Sergej сказал(а):DIMA018, примерь.. ссылка скрыта от гостей
