Стир.маш. haer hw 60-b-1286s
  • Автор темы Meregko1
Meregko1
  • 1 Ноя 2020
Купил haer 60-b-1286 s с неисправной платой двигателя, плату востоновил .собрал и однаружил свободный разьем в районе выхода сливного шланга.Двойной на выходе 5в, при перемыкании показывает ошибку e12. Двигатель не запускается ошибку никакую не показывает, в тестовый режим не выходит.немогу найти куда этот разьем на двигательной плате есть свободный разьем но он на 6 контактов
    774,9 КБ · Посмотрено: 74
    981,8 КБ · Посмотрено: 73
    862,3 КБ · Посмотрено: 70
sman
  • 1 Ноя 2020
Проследи куда он ведёт..может это сервисный разъем,для прошивки или диагностики..
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
PreyAlex
  • 1 Ноя 2020
глянь,может поможет
  • 1286.rar
    109,2 КБ · Посмотрено: 58
Meregko1
  • 2 Ноя 2020
Разьем на плате двигателя диагностика врятли он так располжен что им можно пользоватся только сняв двигателя.Меня больше интересует свободно висячий разьем возможно это какой то датчик? Интересно, что из платы управления идет три провода как и чем уравляется двигатель, где бы почитать.
Dukat
  • 2 Ноя 2020
Meregko1, Архив, который тебе предоставили, ни о чём не говорит?
    26,5 КБ · Посмотрено: 58
аliеn
  • 2 Ноя 2020
Meregko1 сказал(а):
Купил haer 60-b-1286 s с неисправной платой двигателя, плату востоновил . Двигатель не запускается
...а как ты проверял восстановленную плату двигателя, если двигатель не запускается??? :pain25:
Meregko1
  • 2 Ноя 2020
Я думаю что дело не в двигателе в плате была явная неисправность выгрело одно плечо инвертора. после ремонта на всех плечах инвертора одинаковые напряжения.моргает красный светодиод. В схеме выше невидно как идет управление двигателем.. и как его можно запустить на столе.хотелось бы иметь всю схему.меня очень интересует маленький разьем.
аliеn
  • 2 Ноя 2020
Meregko1 сказал(а):
...хотелось бы иметь всю схему...
что мешает расчертить??? :pain25:
Meregko1
  • 4 Ноя 2020
Большое спасибо за участие и за схему ,теперь я поставлю её на ноги!
Реакции: Emoe
аliеn
  • 4 Ноя 2020
Удачи)
Rainfue
  • 6 Ноя 2020
Не всем повезло ДУМАТЬ...
Счастливчик...
Meregko1
  • 6 Ноя 2020
Счастливчик...
Ели ты знал сколько мне лет, я помню как Гагарин в космос полетел и с паяльником с 5 класса и с этого времени все думаю идаже о разном!
Emoe
  • 7 Ноя 2020
Все перевернулось с ног на голову . Теперь надо учиться у молодых )
Meregko1
  • 8 Ноя 2020
Есть и чему поучится , но есть то чего я не понимаю. Почему надо одеватся всем как из инкубатора, эти спртивные короткие штаны с кросовками без носок а дамы ходят так , как бутто незнают чем вам удивить. Где то в августе я стоял на машине возле остановки и в друг появилась девушка в голубом платье на каблучках с красивой прической , как было приятно на зто смотреть. А молодые люди стоящие на остановке даже не обратили на нее внимания(какая вялость организма)мы тоже одевались немного странно : клеши, длинные волосы но тогда было легко определить кто в переди идет мужчина или дама.
аliеn
  • 8 Ноя 2020
Meregko1 сказал(а):
...но есть то чего я не понимаю...
главное - не паникуй! :super:
Т
транс
  • 8 Ноя 2020
Ну судя по всему должен уже быть мудрым и не совершать глупости......
Реакции: Meregko1
Meregko1
  • 8 Ноя 2020
Какие глупости , мне всегда было очень интересно в чемто разобратся. Я ремонтирую все что приносят был однажды даже сеноподборщик (рулоны из сена катает) там две платы по 50рублей стоят, а два узбека подлючили его к трактору 24в а платы на 12в. Я раэобрался. Пла ы haerа я ремонтировал нераз , а здесь свободный разьем да и машинка была даже частично в заводском целофане за тысячу и это глупоссть?
аliеn
  • 8 Ноя 2020
...жадность фраера сгубила...
Meregko1
  • 8 Ноя 2020
Был такой мультфильм 38 попугаев если не смотрел, очень советую. Вот там все измеряли удав в обезьянах, слонах а удаву сказал что попугаях ягораздо длиннее, так вот каждый измеряет по себе.
vasiliy78
  • 10 Ноя 2020
Флудильню прекращаем
