Starline b9 twag не видит команды с брелка
  • Автор темы SlavDiesel
SlavDiesel
  • 1 Ноя 2020
Сигналка второго поколения, не диалоговая. При нажатии на вызов на антене брелок пищит, отображает состояния датчиков, всё как положено, а вот команды с брелка на сигналку не приходят, брелок тоскливо сообщает, что связи нет. При попытке прописать заново ни чего не меняется, второго брелка к сожалению нет. На втором пине разъёма антенны сигналов нет не при каких обстоятельствах, на четвёртом пине напряжение поднимается примерно до 6в при нажатии вызов на антене. На самом брелке какие то сигналы появляются при нажатиях, ослика нет, замерить не могу, максимум в звуковом диапазоне через комп. Откуда должен образовываться сигнал на 2-ом пине? Где ещё снять замеры? Может кто схемкой поделится, буду очень благодарен за любую помощь.
Н
Невский
  • 2 Ноя 2020
Чего нет, того нет.
Существует возможность сброса всех программируемых функций на заводские предустановки, отмеченные в таблице серым цветом. Для этого необходимо:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Starline b9 twag не видит команды с брелка?
    Ответ в тему Starline b9 twag не видит команды с брелка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ю
Юрий Фомин
  • 3 Ноя 2020
До 6в от скольки? И есть ли что без модуля связи на 4 пине? На первом 5в есть/нет, масса 3 пин есть/нет?
SlavDiesel
  • 4 Ноя 2020
Юрий Фомин сказал(а):
До 6в от скольки?
От нуля.
Нет.
Питание было вполне.
И на втором ни чего не было. Когда я начал снимать замеры первый раз,
видимо куда-то залез не аккуратно и что-то коротнул, так-как при самых
первых замерах были шумы на 2-ом пине до 0,8в примерно, на 4-ом тоже что-то было,
сейчас не вспомню, потом это всё дело пропало. Позже заменил 3220,
вернул обратно шумы и полез туда, куда очень сильно не хотелось XV0K2TgGkqc.jpg
Предыстория такая, купил сигналку за даром под восстановление, попадал туда тосол. провода на датчик удара и антенну распаял напрямую, много дорожек пришлось восстановить. Всю эту каку я залил ещё большей какай, чёрными китайскими соплями. Проработало это дело около месяца.
Растопил сопли и что не удивительно перемычка на 2-м пине отвалилась. Запаял, всё заработало. По итогу на 2-ом 2,1-2,5В шумит постоянно. Наверное слушает? На 4-ом не большой шум присутствует, также не больше вольта. При подачи сигнала поднимается, не могу точно определить на сколько, мультиметр долгий, в режиме АС~ больше 8В успевает поймать. Сейчас всё на машине. Проверяю в работе. И чувствую, скоро обратно придётся снимать. Кстати, после пропайки антенны с брелком дальность не слабо увеличилась. Хотелось бы знать, куда идёт дорожка от второго пина под реле? И откуда, куда и какие сигналы проходят через разъём антенны? Необходимо понять алгоритм работы.
SlavDiesel
  • 4 Ноя 2020
И ещё, не знаю, связано это как нибудь или нет, сигналка перестала вставать на поддержание зажигания. при нажатии на вторую кнопку просто повторно пытается открыть дверь и перестаёт видеть обороты. А если до попытки поставить на удержание нажать третью кнопку, обороты отображает.
Ю
Юрий Фомин
  • 4 Ноя 2020
На 4 пине (TX) напряжение амплитудой 12в, модулированные сигналом о/с, должно появляться от блока сигнализации в режиме передачи. В передающих цепях оно же смещает (открывает) 1-ый диод антенного свича на выход на антенну, 2-ой запирает входные цепи приёмника от перегрузок и помех. То есть если на 4 пине будет присутствовать какой либо потенциал, он будет блокировать приёмник. Если "масса" модуля связи (3 пин) будет в обрыве, а "землю" при измерении брать с кузова, то напряжения тоже будут "вполне". 2 пин(RX) напряжение(шумы), это выход(14) от демодулятора UAA3220. Его отсутствие может также говорить о нарушении питания или неисправности микросхемы. В наличии: 1 пин - питание 5в для микросхемы приёмника UAA3220(включена постоянно). 2 пин - выход(RX) от UAA3220 на блок. 3 пин - масса. 4 пин - вход для передающего сигнала (TX, 12в) от блока, он же питание схемы передатчика (в момент передачи), коммутация свича. 5 - датчик температуры салона с кнопкой вызова - на связь не влияют
Так связь сейчас есть что ли?
SlavDiesel
  • 4 Ноя 2020
Да, связь появилась после восстановления цепи RX. В частности там одна из моих перемычек отвалилась на сгоревших дорожках. Хотел её дальше где нибудь припаять, но не знаю, куда дорожка уходит. Припаял проволочинкой к смд кондёру. С поддержанием зажигания тоже разобрался, перепрограммировал все настройки, видимо пока тыкался в кнопки сбил всё.
Возможно длительность импульса очень короткая, по этому мультик тупо не успевает засечь все 12В.
Да, я предполагал такое, сразу проверил. Да и проверял всё на столе дома, от лбп питал. Я почему-то подумал, что на антену тоже 12В должно приходить и первый раз подал 12 отдельно на антену, потом обратил внимание, что электролит всего на 10 по питанию стоит.
SlavDiesel
  • 4 Ноя 2020
Интересно, если это выход от 3220, а обрыв в основном блоке.. Видимо действительно скоро вернусь к этой теме.
Ю
Юрий Фомин
  • 5 Ноя 2020
Ну главное если не алгоритм, как выразились, то хотя-бы назначение как могли "на пальцах" вам рассказали. Универсализировать все
показания на один мультик, наверно можно, чем не измерительный прибор? Но спрашивать на форумах и ассоциировать с тем что вы
видите, дело непростое, всегда будет закладываться очевидный скептицизм, особенно если этим не заниматься постоянно. То есть в
основном профессиональный ремонт ведётся с помощью, как максимум, приборов участвовавших при создании устройств. Ну вы знаете.
