Монитор AOC Q2963PM не работают входы!
  • Автор темы Alex73
Alex73
  • 30 Окт 2020
Монитор AOC Q2963PM
модель 290LM00001
шасси 715G5666-M01-000-005K
Попал в ремонт монитор - не работают входы, и как-то не совсем правильно работает меню. Монитор уже был в ремонте у кого-то - есть заметные следы. Напряжения все присутствуют. Как вариант - попробовать прошить Flash MX25L1606E и Eeprom 24C32WP - но нет дампов...Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
MICHAIL
  • 30 Окт 2020
Для запроса прошивок есть отдельная тема.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Alex73
  • 30 Окт 2020
Я просто ещё не успел запрос прошивок сделать в отдельной теме:) И это как один из вариантов решения проблемы. Но возможно, что и не в прошивках дело то!
tutu7
  • 30 Окт 2020
Эта цитата сама говорит,где тему создавать.
Alex73
  • 30 Окт 2020
Да похоже, конечно, на прошивку, но нужно проверить!
tutu7
  • 30 Окт 2020
Alex73 сказал(а):
нет дампов..
По матрасу и процу схожее в других моделях поищи (не забудь свой сохранить),бывает достаточно свой дамп в новую память залить.
dinаmik
  • 2 Ноя 2020
MX25L1606E - отвечает за меню и всё остальное, а 24C32WP отвечает как раз за входа. На неё питание подаётся с разъёмов от видяхи.
sszer
  • 19 Ноя 2020
А как "24C32WP отвечает как раз за входа"?
Ей предъявить можно? :mrgreen:
udavik73
  • 30 Ноя 2020
Alex73 сказал(а):
Монитор AOC Q2963PM
модель 290LM00001
Пробуйте основную прошивку, если нужна будет плата вроде была в наличии.
  • AOC_Q2963PM.rar
    490,1 КБ · Посмотрено: 4
Roddiss
  • 24 Дек 2020
файл с ошибкой не открывается в rar
починил или нет? у меня такая же проблема причем ремонтировали меняли процессор на плате под радиатором
немного поработал и сдох ни одного входа не видит
файл не отрывается rar там наверное прошивка или еще что? в общем в городе спецы по мониторам предлагают плату поменять
udavik73 сказал(а):
Alex73 сказал(а):
Монитор AOC Q2963PM
модель 290LM00001
плата рабочая есть?
MICHAIL
  • 24 Дек 2020
1Обновить архиватор.
2.7zip и его сожрал.
В име и файла расширение заменить на bin, тк движок впрямую не пропускает.
Вутренности файла е смотрел - скачал и распаковал и залил сюда.
  • AOC_Q2963PM.pdf
    2 МБ · Посмотрено: 2
