CMA LG нужны фотографии модуля
  • Автор темы ali_repair
ali_repair
  • 29 Окт 2020
photos of the LG CMA module are needed
I need pictures to determine the wiring diagram of the combustion zone
6870EC9071A
    3,3 МБ · Посмотрено: 114
    3,4 МБ · Посмотрено: 107
    965 КБ · Посмотрено: 102
Dmitry D.
  • 1 Ноя 2020
Hello! Is there a photo of the model WM (nameplate)? For partnumber "6870EC9071A" there is no technical information, may be it is too old. Can you add the photo of nameplate WM?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
eskander
  • 5 Ноя 2020
ali_repair, the new life - a new block!!!
