Решено Опознать SMD SOT-89 "W[528]F"
  • Автор темы Hukola
H
Hukola
  • 29 Окт 2020
Радиостанция KENWOOD TK-3107 (один из вариантов китайского фэйка). Деталь похожа на выходной транзистор. Маркировка WF 528 форма SOT-89. Помогите определить его оригинальный номер и аналоги.
  • 29 Окт 2020
Hukola, у тебя там точно последняя буква "F"?
Может - "E"?
Сделай нормальное фото, чтобы можно было посмотреть маркировку в "живую", а не с твоих слов.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать SMD SOT-89 "W[528]F" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 30 Окт 2020
В оригинальной схеме, выходной каскад построен на N-ch MOSFET -  ссылка скрыта от гостей , в корпусе RP8P
В китайской версии, в этой позиции, кроме корпуса RP8P могут устанавливаться транзисторы в корпусе SC-62 (SOT-89).
В твоём случае, это  ссылка скрыта от гостей  от Toshiba.
ЗЫ: При заявленной мощности радиостанции - RF power output = 4W, моё предположение о RFM01U7P, у которого код продукта "WE", явно мимо кассы.;)
H
Hukola
  • 30 Окт 2020
segor сказал(а):
В оригинальной схеме, выходной каскад построен на N-ch MOSFET -  ссылка скрыта от гостей , в корпусе RP8P Посмотреть вложение 49806
690,14 руб. | 10 шт. RFM04U6P маркировка: WF SOT89 Новый оригинал
Эти с Алика пойдут?
  • 30 Окт 2020
https://a.aliexpress.com/_Agep5N
Добавлено: Сегодня в 02:35
Эти с Алика пойдут?
Да, откуда же я знаю?!:pain25: Пишут RFM04U6P, а что пришлют - ??? Ведь, внятного фото маркировки продавец не даёт.
Так что, как говорится, на свой страх и риск.
Только всё это, к данной теме не имеет никакого отношения.
Если по ....
вопросов больше нет, тогда закрываем тему.
H
Hukola
  • 30 Окт 2020
Ок, спасибо
Д
Доктор
  • 30 Окт 2020
Hukola, тему-то закрой.
