Решено Опознать элемент SOT563, маркировка AVBJ / 531
  • Автор темы Ewind
Ewind
  • 29 Окт 2020
Установлен в Mi BOX S (MDZ-22-AB), MB: DKTB-M19-905X-AD-20180524, преобразователь напряжения питания CPU. По схеме обвязки похож на  ссылка скрыта от гостей , но маркировка не соответствует.
  • 29 Окт 2020
Ewind сказал(а):
По схеме обвязки похож на MP1476, но маркировка не соответствует.
Да, искомый регулятор пренадлежит MPS, который не всегда указывает маркировку в даташитах.
Какой CPU?
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать элемент SOT563, маркировка AVBJ / 531 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ewind
  • 29 Окт 2020
Amlogic S905X-H
Просмотрел даташиты всех  ссылка скрыта от гостей  преобразователей от MPS, маркировка указана в них, но она не соответствует искомой.
  • 29 Окт 2020
Ewind сказал(а):
Просмотрел даташиты всех подходящих преобразователей от MPS
Смотрел на офсайте?
Ewind
  • 29 Окт 2020
Да, в  ссылка скрыта от гостей . Единственное, для MP1660 чтобы посмотреть даташит, просят создать корпоративный аккаунт.
  • 29 Окт 2020
Ewind сказал(а):
Ну, если залогинился, всё посмотрел и с такой маркировкой не нашёл, значит его нет в открытом доступе.
Смотри делитель по 6-pin, определяйся с выходным напряжением (думаю, 1,8 и 3,3В) и подбирай замену.
  • 29 Окт 2020
По маркировке MP1660 у меня информации нет. Но, даже если предположить, что это он, купить его будет проблематично.
  • 12 Ноя 2020
Ewind, что с темой?
Ewind
  • 13 Ноя 2020
Я бы оставил открытой, может быть позже кто-то добавит информацию об этом преобразователе. Приставка отремонтирована установкой стороннего регулируемого преобразователя на отдельной плате. Если нужно закрыть тему - скажите, закрою.
  • 13 Ноя 2020
Укажи - какой преобразователь, на какое напряжение? После этого, можешь закрыть тему. Информация по "AVBx", думаю, появится ещё не скоро.
Ewind
  • 13 Ноя 2020
Был установлен модуль Mini-360, выполненный на преобразователе питания MP2307DN (подходящий из того что было в наличии). Выходное напряжение отрегулировал до 1,2В.
  • 13 Ноя 2020
Ewind, судя по фото, там два регулятора "AVBJ". Уточни - какой из них - 1,2В?
Ewind
  • 13 Ноя 2020
Уточняю: действительно, "родные" преобразователи одинаковы. И одинаковы номиналы резисторов делителя у этих регуляторов. разница составляет лишь в том, что сигнал Enable для сгоревшего регулятора, который и был замещён, берётся через резистор от напряжения Vin (то есть он запускается при подключении блока питания к приставке), а у другого En управляется, предположительно, самим процессором (больше и нечем, по логике). В режиме сна приставка отключает только один из преобразователей, в моём случае, тот, который уцелел. Скорее всего, сгоревший отвечает за питание ядра процессора, а уцелевший за питание графического ядра. Оба преобразователя, основываясь на номиналах резисторов в резистивных делителях и одинаковой маркировке на выходе имеют 1,2 В c падением до 1,15 В под нагрузкой, например, при запуске и инициализации устройства (у "родного" падение присутствует, установленный взамен нагрузку держит). Наиболее близкие аналоги, которые я подобрал, основываясь на технической документации -  ссылка скрыта от гостей  либо  ссылка скрыта от гостей . Они полностью соответствуют распиновке, но отличаются маркировкой и наличием дополнительных резисторов в схеме обратной связи (в отличие от приведённой в документации). И, к сожалению, их нет в продаже. Добавлю ещё, что был произведён замер пульсаций осциллографом под нагрузкой на выходе Mini-360 - они не превышают значений "родного" Step-Down Converter.
Реакции: segor
