Решено ROLSEN RL-32B05U 471-01A2-58201G ищу прошивку U11 EN25B64
  • Автор темы Anton
Anton
  • 28 Окт 2020
ROLSEN RL-32B05U
Main Board - 471-01A2-58201G Rev 0.4
Spi Flash - EN25B64
Panel - LC320WXN SC A1
Аппарат не включается в рабочий режим...не реагирует на ПДУ и кнопки. Родная прошивка:  ссылка скрыта от гостей
Пробовал прошивку  ссылка скрыта от гостей
с ней запускается в рабочий (подсветка есть , но экран тёмный... нет индикации - ничего)
с этой от рубина .....  ссылка скрыта от гостей
есть изображение, но с искажениями .... в сервисе тип панели нельзя менять. (вход в сервис MENU 8202 )
Может у кого есть дамп под эту панель LC320WXN SC A1
Anton
  • 2 Ноя 2020
Нашёл.... точнее плохо искал... на ремауде есть с похожей панелью....
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Некоторые прошивки находится в разделе прошивки жк телевизоров. Многие прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему ROLSEN RL-32B05U 471-01A2-58201G ищу прошивку U11 EN25B64 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
