GoldStar LT-32T450R V1P10 прошу помогите в поиске ! нужна схема телевизора LED
  • Автор темы serg-24rus
serg-24rus
  • 26 Окт 2020
необходима схема телика GoldStar LT-32T450R V1P10 не могу ни где найти перерыл все есть похожие но именно этой модели не могу найти вот сама плата пропала подсветка экрана как я понял это дело либо в драйвере так называемый шим MP3398A либо в мосфете D4286 все остальные цепи питания присутствуют телек запускается звук есть картинка есть фонариком светил изо. четкое
интересует именно вот этот узел а точнее его схематик диограм мосфет не удалось проверить так как я случайно отломилножку при выпайке
vadim3008
  • 26 Окт 2020
serg-24rus, а ты саму подсветку,проверял?:mrgreen:
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Часть прошивок отсортирована и находится в разделе прошивки жк телевизоров. Некоторые прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему GoldStar LT-32T450R V1P10 прошу помогите в поиске ! нужна схема телевизора LED как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 26 Окт 2020
vaso5
  • 30 Окт 2020
шасси 6M31G
полная схема  ссылка скрыта от гостей
serg-24rus
  • 1 Ноя 2020
проверял по каждому светодиоду да я нашол уже схему у меня либо драйвер глючит либо транзюк просто я при выпайке ему ногу отломал поэтому не смог его прозвонить я больше на него думаю поскольку он там установлен в роли ключа
а светики все целые и еще хочу ток на подсветку понизить ну это уже будет когда когда доставят запчасти с али
