Ноутбук Lenovo 320-15ast, main NM-B321 rev1.0 автоотключается
  • vladserebrya
vladserebrya
  • 26 Окт 2020
при нажатии стендбай, запускается хард, и в матрице черное поле. подсветки нет, кулер не стартует, через несколько сек автоотключается. напруги на дросселях есть, на мосфетах есть, обмен mosi miso spiflash есть.
хотел мульт IT8586E подкинуть, слил с него дамп, но донор оказался мертвым. пришлось произвести замеры на родном мульте.
сам не сильно разбираюсь в алгоритме работы мультов, но может замеры помогут выяснить проблему?
    127,4 КБ · Посмотрено: 88
    128,5 КБ · Посмотрено: 77
Р
Реутов Александр
  • 27 Окт 2020
Верни на место мульт.Он не причем прошей для начало рабочий проверенный биос
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
vladserebrya
  • 28 Окт 2020
шил-не помогло
Sergej
  • 28 Окт 2020
Что такое "шим плавает уровень 2" - какой смысл в этих картинках, что там и где? Кто будет отдельно разбираться в этом..? Не проще ли написать, где уровень не тот..?
Да, и почему тема "решено"...
vladserebrya
  • 28 Окт 2020
если б я знал где не тот уровень-то и не спрашивал бы. тему решенной ответил, потому что не знаю как удалить
шим плавает уровень-значит что модуляция не имеет стабильный размах, а меняется то больше то меньше. (грубо говоря если представить шим сигнал постоянкой, то уровень постоянки скачет)-хз как обьяснить, проще скрин сделать
Sergej
  • 28 Окт 2020
vladserebrya, все измерения, имеющие смысл, в текстовом виде, должны быть в первом сообщении
Ну и сделай скрин с осцилла, а скрин с *.txt кому разбирать надо?
Неужели существенное из файла, с назначением и названием ШИМ, должен я выцеживать?
vladserebrya
  • 29 Окт 2020
сегодня его уже заберут,надоел он мне
