nikon d7000
  • Автор темы Lesha5
Lesha5
  • 25 Окт 2020
Здравствуйте, у кого нибудь есть service manual от nikon d7000?
Martemyanovich
  • 25 Окт 2020
CM "опубликован" ;)
    Вопросы по nikon d7000 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме nikon d7000?
    Ответ в тему nikon d7000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 25 Окт 2020
раз добрался до электромагнита сам,то сервисмануал уже не поможет.
Lesha5
  • 26 Окт 2020
GOSHA сказал(а):
раз добрался до электромагнита сам,то сервисмануал уже не поможет.Если сможете помочь сервисмануалом,то помогите.Собрал все вроде правильно.
Файл на обменнике удален.Если сможете помочь,лучше помогите.Собрал все вроде правильно.Может есть manual на d600, они вроде похожи по схемотехнике.
GOSHA
  • 26 Окт 2020
В мануале только как крутить винты! Поэтому и сказал что раз до потрохов добрались то мануал не поможет.
Lesha5
  • 26 Окт 2020
GOSHA сказал(а):
В мануале только как крутить винты! Поэтому и сказал что раз до потрохов добрались то мануал не помоСервис мануалов
Как понял Сервис мануалов на никон нет, только repair manual,, если у вас есть можете поделиться хоть repair manual.
Vikt(or)
  • 26 Окт 2020
Допустим вы нашли мануал с принципиальной схемой, что дальше? Запросите осциллограммы сигналов с датчиков?
В норме надо всего лишь подключить фот к компьютеру и посмотреть в сервисной программе причину ошибки. Софт свободно есть в интернетах.
Lesha5 сказал(а):
При спуске затвора , не отрабатывает электромагнит диафрагмы
А он ведь не должен отрабатывать если не установлен объектив. Да и при Err ему незачем срабатывать.
Lesha5 сказал(а):
рычаг диафрагмы делает почему то двойной ход
Это запросто может быть при неисправном затворе.
Lesha5
  • 26 Окт 2020
Как называется софт ,Nikon Service Software?
Lesha5
  • 26 Окт 2020
Спасибо за подсказку.
Martemyanovich
  • 26 Окт 2020
Lesha5 сказал(а):
Vikt(or) сказал(а):
Lesha5 сказал(а):
Софт не нашел.
Lesha5, тут глянь  ссылка скрыта от гостей  , но я не пользовал
GOSHA
  • 26 Окт 2020
Lesha5 сказал(а):
алгоритм работы режима Live view? за счет чего происходит переключение режима?
за счет открытия затвора. Если затвор не открывается то и будет ошибка.
Lesha5
  • 26 Окт 2020
Lesha5 сказал(а):
Как называется софт ,Nikon Service SoftwaПодскажите пожалуйста как
Martemyanovich сказал(а):
Lesha5 сказал(а):
Vikt(or) сказал(а):
Lesha5 сказал(а):
Софт не нашел.
Спасибо
Пока искал на d7000, попался мануал на d750,может кому нужно.
Lesha5
  • 26 Окт 2020
Затвор открывается .
GOSHA сказал(а):
Lesha5, для этого существует ФАЙЛООБМЕННИК! Перезалейте туда.
Попробую,добавил и мануал ,правда только part list,на d7000,нашел.Спасибо всем кто откликнулся.
GOSHA
  • 26 Окт 2020
раз затвор открывается,то и изображение на дисплее должно быть.
Lesha5
  • 26 Окт 2020
Спасибо, буду дальше искать неисправность.
