Нужна схема сварочного инвертора wester mma vrd 200
  • Автор темы faltin.v
faltin.v
  • 25 Окт 2020
Wester mma vrd 200 силовая часть как у ресанты, управление на mc33074, cd4053, шим 2842.
Sla70
  • 26 Окт 2020
faltin.v, как таковую схему не встречал,но она действительно "слизана "с Ресанты где-то на 90%.Может даже один завод их делает.Отличие только в ПУ,в которую добавлена CD4053.Так вот ,из всего что встречал по такой схемотехнике( с применением MC33074, CD4053, UC2842),в одних случаях CD4053 применялась для переключения режимов,в другом для построения защиты.Вот у вас как раз для защиты и есть скорее всего.Если не секрет,зачем схема и в чём проблема.
    Вопросы по Нужна схема сварочного инвертора wester mma vrd 200 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нужна схема сварочного инвертора wester mma vrd 200?
    Ответ в тему Нужна схема сварочного инвертора wester mma vrd 200 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
faltin.v
  • 27 Окт 2020
Пять аппаратов в ремонте таких у меня. Последний сегодня поднял, пришлось по разным схемам, даташитам разбираться, хотелось бы общее представление о работе системы управления и защит иметь этого аппарата, да и на будущее может пригодиться. Проблема у трех была в дежурке, не страшно, схема стандартная. У одного ключи, тоже ладно, только осциллограммы не мог снять, защита не давала. Последний при бахе дежурки выпалил всё на плате управления, тут было весело уже,домучал кое как.
