Решено Bosch TCC Low "BLOCKED"
  • Автор темы XSERO
X
XSERO
  • 24 Окт 2020
Bosch TCC Low
7 620 000235
815 CM0235 ХХХХХХХХХ
A 000 446 75 62
10R-04 5988
Вин код в прошивке и на авто совпадает,но тем не менее "BLOCKED" . С кодом еще не разобрался,но как на запрос кода его вывести?
  • bosch tcc low.rar
    1,3 КБ · Посмотрено: 14
kohman2
  • 24 Окт 2020
Я думаю надо ресетнуть,попробуй измененный дамп и напиши чы вышел на запрос кода.Пароль в ЛС
  • bosch tcc low res.rar
    1,3 КБ · Посмотрено: 9
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Bosch TCC Low "BLOCKED" Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Bosch TCC Low "BLOCKED"?
    Ответ в тему Bosch TCC Low "BLOCKED" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
X
XSERO
  • 25 Окт 2020
Спасибо.завтра попробую.
X
XSERO
  • 31 Окт 2020
Пропал клиент с авто,когда появится неизвестно.
