Canon G3400 плохая печать
  • Автор темы gazwsx
gazwsx
  • 22 Окт 2020
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался. Принтер стал плохо печатать, тест "плывет". Выполнил встроенные программы очистки и выравнивание головок. Стало только хуже) есть ли смысл его нести в ремонт или проще пользоваться пока не умрёт окончательно?
Mishel01
  • 23 Окт 2020
Уточните, на что именно жалуетесь.
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Canon G3400 плохая печать Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon G3400 плохая печать?
    Ответ в тему Canon G3400 плохая печать как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gazwsx
  • 25 Окт 2020
Половина текста тусклая и таблицы плавают. Надеюсь на фото видно
    3,6 МБ · Посмотрено: 10
    4 МБ · Посмотрено: 9
AuguR_S
  • 9 Ноя 2020
Черный картридж "пылит". Поэтому не может нормально калибровку сделать. Прочистку головки сделайте.
berdyanec
  • 10 Ноя 2020
gazwsx, Если чернила загустели- будет "пылить". Густой краской из распылителя, машину можно покрасить, но будет то же, что у Вас.
Дальше сами вывод сделаете?
Картриджи новые, или заправленные? Если заправляли- меняйте заправщика!
Чернила- кисель! Чем больше прочищать, тем больше забьется...
