Immergas Eolo Star 24 4R Ошибка E98
  • Автор темы antoffka
LeoX
  • 30 Дек 2020
Была когда то похожая история на какой то из плат Бакси. Опасения по поводу процессора подтвердились, когда замерил и сравнил сопротивления соседних выводов. По итогу удалось плату заставить работать, изменив номиналы делителя на этом порту процессора. Но понятно, что такую плату на котёл не поставишь.
Л
Лебедь
  • 30 Дек 2020
Я скромно. Ошибка, похоже, системная, но можно пробовать. Залипший пресостат, реле клапана подгоревшее. Сопротивление разомкнутого контакта реле 100кОм присутствует, вместо изоляции. У котла, иногда едет крыша от грязных контактов, или наличия контакта, сопротивления там, где его не должно быть. Реле клапана контролируется: состояние разомкнутого, замкнутого контакта оптроном.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Л
Лебедь
  • 2 Янв 2021
Можно, тупо, поменять реле ГК.
1Viper
  • 4 Янв 2021
На реле газового клапана подается напряжение? Если да , то контроль газового клапана или реле клапана. Если нет, то контроль турбины, управляющий транзистор газового клапана.
tan66
  • 4 Янв 2021
Проверь резистор смд возле Viper в цепи стабилитрона и кондера питания шима.
Проверь пайку контроллера, у меня была сухая лапа, не пропай.
Iggor
  • 5 Янв 2021
antoffka сказал(а):
Farsh сказал(а):
antoffka, было такое на бакси, но только в момент включения гк и виноват был типовый элемент бп, который надо менять не глядя, но если есть подозрения на порты проца, так какое их сопротивление в обе стороны на диодной? да и вряд ли через оптрон могло что то выжечь. А какая реакция платы на ложную тягу?
21kOm на землю , на диодах что то вроде перехода есть , хз выжгло этот вход или нет , но что на него подается сигнал что нет реакция платы одинаковая , реакции на ожидание датчика тяги или его раннее срабатывание нет , так как думаю до этого момента плата не доходит , идет тест сети и в перезагрузку .
Через оптрон сомнительно порт процессора пробить. Только рисовать и осциллограф для сравнения с новой платой ... но зимой не то время для такой работы. Этот оптрон не менялся ?
antoffka
  • 14 Янв 2021
Все оптроны поменял , реле , кондеры , пленочные , вообщем все что было под подозрением , как будет на ремонте вторая такая плата , буду сравнивать , эта пока лежит в ожидании, найти ты бы мануал на ошибки или диаграмму запуска , имхо может 99 выдает из за того что ошибок больше чем одна , хз уже.
