antoffka
- 22 Окт 2020
На плате в БП вылетела шимка viper22a , оптрон в обратке и обвязка его , все заменил , плата включилась .
По циклу включения сейчас происходит следующее :
- Реле насоса
- Реле вентилятора
... ожидание 3 секунды
Перезагрузка платы
Так раза 3-4 и выпадает в ошибку 98 . В инструкции это "Достигнуто максимальное количество допустимых ошибок программы."
Если включить летний режим , плата доходит до индикации температуры и ждет команды от датчика протока , если ее подать то уходит в перезагрузку и в 98 .
До ожидания датчика тяги не доходит , значит это не контроль ГК , самого же контроля включения реле насоса или вентилятора на плате физически нет .
Перекапал всю плату , все смд кондеры и резюки целы , оптроны новые проверялись , на команду со второго оптрона не реагирует (я так понял это какой то контроль частоты сети ) Ошибки по пониженному напряжению , отсутствию давления в системе , перегреву или датчикам температуры отрабатывает .
Как победить 98 подскажите если кто сталкивался .
Плата bertelli partners HDIMS36-IM02
- Реле насоса
- Реле вентилятора
Перезагрузка платы
