JBL Tuner FM
  • Автор темы Andruha_gpz28
  • Теги
    25q16
Andruha_gpz28
  • 20 Окт 2020
Добрый день.
Столкнулся с следующей проблемой.
Колонка JBL Tuner FM нормально работала, но недавно при включении
на дисплее высветилось сообщение Connect to PC or MAC then copy update file, и в нормальный режим обратно не включается.
При подключении к USB порту компьютера нет накакой реакции, Windows устройство не видит вообще.
На комбинацию кнопок Factory Reset указаную в инструкции (press Bluetooth & volume+ for more than 5 sec) не реагирует никак.
Перекопал весь интернет, ни файлов обновления для этой модели, ни хоть какой то информации как его обновить не нашел.
Подскажите пожалуйста, что с этим делать?
p.s. контроллер GL3140A-B169, SPI Flash EN25QH16-104HIP
    660,5 КБ · Посмотрено: 37
Leha
Продавец
  • 21 Окт 2020
Andruha_gpz28 сказал(а):
Колонка JBL
а модель у девайса присутствует?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме JBL Tuner FM?
    Ответ в тему JBL Tuner FM как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 21 Окт 2020
Leha, Оно так и называется, версии только есть 1 и 2.
Стоит задуматься, по любому должен видеть, может выдаст "неопознанное устройство", но на всё, что у него появляется на шине, комп должен реагировать. Самое неприяьное, что у всех этих приблуд шина USB практически напрямую идёт на проц. Можно, конечно попробовать прошить флешку, которая стоит на модуле ВТ, но её прошивку еще надо где-то взять.
Реакции: Andruha_gpz28
Leha
Продавец
  • 21 Окт 2020
:no::no::no: вообще то когда она коннектится по вт то рассказывает как она называется! У них у всех есть свое имя!
Andruha_gpz28
  • 21 Окт 2020
Так она и называется, JBL Tuner FM. И зачем эти ссылки на Фокстрот? Вот, у официалов посмотрите.  ссылка скрыта от гостей
А когда работала и коннектилась, то так и называлась JBL Tuner.
Сейчас ее не видит ни блутус,, ни комп, только при включении дисплей требует апдейт-файл.
Leha
Продавец
  • 21 Окт 2020
не на фокстрот, а на модельный ряд!
такая?
Andruha_gpz28
  • 21 Окт 2020
2 Leha.
Не такая. На Вашей картинке вторая версия, более новая, она называется JBL Tuner 2 FM.  ссылка скрыта от гостей
А у меня первая версия JBL Tuner FM, вот такая.  ссылка скрыта от гостей
Вы меня уже третий пост под ряд распрашиваете то, что изложено предельно ясно в первом сообщении, и в названии темы.
Andruha_gpz28
  • 21 Окт 2020
Нет, не определяет его система вообще, никак. Разъем исправен и в идеальном состоянии. Просил одного человека, у которого есть аналогичный исправный тюнер, подключить его к компу Та же ситуация, он и в рабочем состоянии никак не определяется, только идет зарядка. Может существует какой-то специальный сервисный шнур или софт, кто его знает.(
На 4pda есть обсуждение этого изделия, там пишут что похожая болезнь лечилась стиранием EEPROM 24c08. Но на моей плате нет такой микросхемы. Возможно, существуют несколько версий платы для той же модели.
CYB
  • 21 Окт 2020
Нет, скорее всего разъём так припаян или стоит такой, с двумя выводами, он только для зарядки. Хоят, сколько чарджей, флексов, флипов вскрывал, USB распаяны полностью и шина уходит через шлейф на майн, вполне возможно это сервисный разъём для прошивки. Только тогда апдейт надо, прогу и знать как войти в режим прошивки.
Ой что-то сомневаюсь, слишком много подобных плат с микроскопом облазил, кроме флешки на модуле, никакой больше памяти не видел. Где-то на работе есть сервис мануал от чардж 3, надо глянуть в нём.
Andruha_gpz28
  • 21 Окт 2020
CYB, Да, контакты разъема все запаяны и идут в плату. С маленькой платки на которой стоит зарядный Micro-USB и гнездо 3.5 мм AUX, в основную плату идет шлейф, в котором 7 проводов. Он подключен в этот разъем.
Andruha_gpz28
  • 21 Окт 2020
Здесь наверное общего мало, в этих тюнерах совершенно другой процессор GL3140A-B169, он с цифровым радио, памятью, контроллером дисплея, клавиатуры, батареи и т.д., чего в обычных колонках (без радио) даже близко нет.
    63,8 КБ · Посмотрено: 33
CYB
  • 22 Окт 2020
Да, в СМ этот разъём обозначен как USB upgrade D+/DI2 Это сервисный разъём. Значит должна быть комбинация кнопок для входа в сервис для апдейта, возможно есть и внешняя прога. По идее, если есть блютуз, колонка должна и апгрейдится по блютуз.
даже близко нет
USB версии 1,1 уже точно нигде нет, это нужно банку на 486 проце или на первом пне. :gigi: USB 2.0 уже 1,1 не понимает, а USB3.0 наверное даже не увидит подключения.
Andruha_gpz28
  • 22 Окт 2020
CYB, недавно по Bluetooth я обновлял JBL Flip 3, с помощью JBL Connect. Только что проверил, в списке поддерживаемых устройств этой программы нет JBL Tuner, ни первой, ни второй версии. Bluetooth в JBL Tuner есть конечно же. Здесь радио как дополнительная опция, а в остальном это та же маленькая носимая Bluetooth-колонка. Тоесть работать с ней можно только через разъем и сервисный софт. А поскольку его нет, единственный выход - SPI в программатор.
CYB
  • 23 Окт 2020
Andruha_gpz28, В JBL Flip 3 тот же самый USB upgrade D+/DI2, на неё СМ в свободном доступе лежит. Если есть разъём, значит колонку либо надо перевести в сервисный режим и каким-то образом показать ей прошивку, либо есть прога, которая увидит колонку только в сервисном режиме. Через блютуз проще, скормил ей файл апдейта и всё. Сейчас на больших активных колонках JBL появился блютуз модуль только для апгрейда, для других целей к нему даже не подключиться.
CYB
  • 23 Окт 2020
Хм.
Вроде есть процедура оживления этого зверька
а) самое главное - наличие программатора который сможет прочитать EEPROM флешку M24C08.
б) нужно полностью и аккуратно разобрать колонку (для снятия остальных болтов решётки необходимо отлепить накладку кнопок, она крепится на двустороннем скотче; для вытаскивания мат платы если она у вас не выходит но что то держит - под термоклеем есть ещё один залитый винт.
в) На обратной стороне есть микруха под позицией IC92 - выпаиваем её.
Нужно затереть флешку (erase), либо записать на неё "пустоту".
г) Запаиваем обратно, соблюдая "ключ".
Предварительно собираем без аккумулятора. Подключаем к компу через ЮСБ и видим PROTECT.
Вытаскиваем шнур USB, подключаем батарею - включаем. Вас приветствует настройка, как будто бы вы сбросили аппарат.
Andruha_gpz28
  • 7 Ноя 2020
CYB сказал(а):
Хм.
Вы эту процедуру скопировали с 4PDA. Я ее нагуглил через 5 минут после возниконвения неисправности. А на самом деле все не так. Важно наличие программатора, способного прочитать и записать SPI flash 25Q16. Никакой 24С08 в этой модели нет совсем.
Воскресил перепрошивкой. Разбирал полностью, иначе микросхему с платы не выпаять.
Всем спасибо, вопрос решен.
CYB
  • 8 Ноя 2020
Эту процедуру я лично взял с АСЦ JBL , у человека., который первым поднимал колонки этой модели, он может чего и напутал, а кто-то перетащил не проверяя на 4PDA. А по поводу наличия/отсутствия микросхем 24С08, я уже писал, что я их ни в одной колонке не видел. На блок-схеме еепром есть, но думаю, что имеется в виду еепром в пик-контроллере.
