Diesilina
- 19 Окт 2020
Добрый день. Может кто-нибудь доскажет где точно находится датчик температуры испарителя за холодильным отделением в холодильнике Bosch KGE39AW20R/01.
тебе зачем это знать?Diesilina сказал(а):Может кто-нибудь
Ответ в тему Датчик температуры испарителя Bosch KGE39AW20R/01 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Тупенький значит инженер.Дядя Жора сказал(а):Да, точно мимо. Там три сенсора. Для чего сенсор испарителя инженер с Боша не смог ответить. Возможно для управления клапаном.
Либо так.Emoe сказал(а):это секрет Полибошинеля![]()
смешные вы хлопцы.....Emoe сказал(а):это секрет
и инжинеры ваши тупые......Viktor72 сказал(а):Тупенький значит
