Liberton PDP 5030 ABUV не включается, уходить в защиту
  • Автор темы Nikalay1254
Nikalay1254
  • 19 Окт 2020
Плазма Liberton PDP 5030 ABUV не включається уходить в защиту.
Панель: pm50h4000
Y main: 50hd v3 juq7.820.00053698 ver2.0 заменил на 50hd v3 juq7.820.00053698 ver3.4(полностью аналоги по питанню и расположение деталей)
X main: 50hd v3 juq7.820.00053721 ver2.0 заменил на 50hd v3 juq7.820.00053721 ver3.3
Logic: 50hd v3 asic juq.820.00056097 v1.2
Main: jug7.820.1275
Y scan: 50hd v3 scan juq.820.00058100 ver2.0
продали мне его после сервиса с проблемой не рабочие y main, x main и y scan и я их сразу заказал заведомо исправные с донора поставил и телевизор не включается и блок входит в защиту.
в чем может быть проблема и возможно ли как-то его перевести в автономный режим?
Зарание благодарен!
  • 19 Окт 2020
ищем по этому лоджику автоном.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Liberton PDP 5030 ABUV не включается, уходить в защиту Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Liberton PDP 5030 ABUV не включается, уходить в защиту как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nikalay1254
  • 19 Окт 2020
вот в том проблема что ничего не могу найти, может кто подскажите?
Фото logic прикрепляю
S5555erg
  • 19 Окт 2020
Это наверное, после меня плазма.
Постараюсь помочь.
Я застрял на замене третьего, скана, выходил из строя при включении, через тридцать секунд.
Посмотри, если на родных скан,планках, три поменяны, это мой кролик.
Nikalay1254
  • 20 Окт 2020
Да наверное после вас
    5,7 МБ · Посмотрено: 10
Nikalay1254
  • 20 Окт 2020
что можете подсказать чтобы не заморачиваться x, y main, y scan и logic я заказал на AliExpress б / у все проверил наверное исправное но я все поставил на телевизор а блок питания включается и сразу входит в защиту
S5555erg
  • 20 Окт 2020
С Y, была проблема.
Теоретически, можно родные блоки вылечить, перед новым годом, было дело, психанул, послал клиента в пешее...
Давай завтра с утра, напрягу мозгу, и всё, что вспомню , мысли, домыслы, автоном.
Короче помогу.
Nikalay1254
  • 20 Окт 2020
Большое вам спасибо!
S5555erg
  • 20 Окт 2020
С алишки, это лотерея, подожди, с выводами, ничего не включай.
Китайская плазма, китайские проблемы.
Шаг влево, шаг вправо, и всё плохо., на новый год, хорошо, феерверк, и другие радости...
Nikalay1254
  • 20 Окт 2020
пока не включаю ничего, жду советов
Nikalay1254
  • 21 Окт 2020
S5555erg сказал(а):
С Y, была проблема.
Короче помогу.
на счет автоновного режима можете что-то посоветовать? ничего не могу найти
S5555erg
  • 22 Окт 2020
Панель кажется не правильно подписал, дай фотку приклееной бумажки с панели.
S5555erg
  • 22 Окт 2020
а так по памяти смотри рисунок, 5-6 замкнуть джампером.
Будет белое поле.
От майны , отключить.
Nikalay1254
  • 22 Окт 2020
да теперь знаю что main исправен и что-то начинаю сомневаться в платах с Алишки
а может такое быть что они не подходят?
версии не совпадают а платы идентичны
S5555erg
  • 22 Окт 2020
Успокойся.
Я твоим надписями не верю.
Сделай фото всех плат с хорошим качеством.
И отправь мне на Вайбер.
0684097108.
Я постараюсь помочь.
Майна, там точно была исправная.
И фото шильдиков панели, обязательно.
S5555erg
  • 23 Окт 2020
Должны быть и соответствовать, все эти напряжения, на сустейнах.
S5555erg
  • 25 Окт 2020
-190,146, 85 вольт.
Эти вторичные, напряжения, меряет, лоджик.
И при их отсутствии, или не соответствии, будет отключать, Блок питания.
S5555erg
  • 27 Окт 2020
По результатам отпишись, в этой теме.
Nikalay1254
  • 29 Окт 2020
Спасибо S5555erg, телевизор запустил он работает но экран полностью покрыт мурашками, на блоке настроил все напряжения по шильдику, v scan тоже регулировал, но ниче не помогает.
может еще я что-то упустил?
и может ли еще быть причина в logic?
Фото прикрепляю
    6,1 МБ · Посмотрено: 4
S5555erg
  • 29 Окт 2020
Сколько VSCAN СЕЙЧАС?
Nikalay1254
  • 29 Окт 2020
84.3v вернул в изначальное положение
S5555erg
  • 29 Окт 2020
Не доделал, Х.
Внимательно его ещё просмотри,
85 вольт. должно быть.Vscan
