Canon 5D (Classic) проблемы с включением
  • Автор темы Siveran
Siveran
  • 19 Окт 2020
Все привет! Перед созданием темы форум внимательно исследовал и, вроде, не нашел такой же проблемы. Заранее прошу прощения, если ошибся.
Суть проблемы состоит в том, что мне достался первый пяток в не рабочем состоянии. Аппарат не реагирует на включение. Первое что бросилось в глаза - сломан датчик закрытия батарейного отсека. Разобрав аппарат - я удивился, т.к. его уже кто-то крутил. Сломанный датчик заменен перемычкой. Но опытным путем я вычислил, что в нормальном состоянии он должен быть разомкнут (это верно?)
После попыток запуска с зажатыми всеми датчиками я выяснил, что DC-DC PCB не запускается. Проверил предохранители - целые. Пришел к выводу, что нет резрешения на включение. Начал искать дальше и наткнулся на LPU PCB. На ней так же не запускалась дежурка 3.3В. Нашел сгоревшй предохранитель и заменил его.
После этого ожила DC-DC_PCB но не на долго. После включения появляется стачино 1.2В (как я понял дежкрка для D_PCB) и еще что-то типа 3.3В. На время появляются все напряжения и загорается дисплей с просьбой ввести дату (примерно на 1 с.)При этом жужжит моторчик. Пришел к выводу, что срабатывает защита по току.
Внимательно исследовав LPU нашел на ней 3 регульятора: 3.3В 5.4В и какой-то выкосоковольтный. Замерив сопротивление на выходе каждого - нашел кз на высоковольтном. Скорее всего сгорел ключ с красноречивым названием "KF". Кто-то знает, это обычный Nmos и чем его заменить?
vth
  • 19 Окт 2020
А где именно кз на фотке покажите
    Вопросы по Canon 5D (Classic) проблемы с включением Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 5D (Classic) проблемы с включением?
    Ответ в тему Canon 5D (Classic) проблемы с включением как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Siveran
  • 19 Окт 2020
Кз сиди на конденсаторе на выходе DC-DC. При отключении всех шлейфов кз не пропадает - значит оно где-то находится на плате. Под подозрение сразу попал ключ. И он тоже звонится на землю
    1,1 МБ · Посмотрено: 18
vth
  • 19 Окт 2020
Тогда снять ключ, если КЗ ушло - поменять вместе с индуктивностью (любой n-mos управление 2.5В ток ипмульсный до 12А.
Не ушло - подать на конденсатор до 7В, что-то да выгорит.
Siveran
  • 19 Окт 2020
2.5 - это трешхолд или номинал?
О какой индуктивности речь идеть? Там скорее всего трансформатор (вот тот черненький) потому что видно там 2 обмотки.
vth
  • 19 Окт 2020
Подойдет пороговое. Там размах на затворе 5В. И да, трансформатор, но при КЗ там точно подпалена обмотка, либо перематывать либо менять в сборе.
Mayor
  • 19 Окт 2020
Нет там никакого КЗ, посмотри даташит KF там 4 ноги звонятся как одна, а кондер стоит параллельно индуктивности, естественно, там будет 0,2 Ома. А вот то что жужжит моторчик, зто прямой сигнал на неисправность механики, ищи там, а электронику не трогай.
Siveran
  • 19 Окт 2020
Я даташит на KF так и не нашел.
Поздно коммент увидел и ушатал фильтр. Поздно понял, что это не просто катушка, а синфазный дроссель. Подскажите где найти его?
При подкючении желтого коннектора вроде как начинают шторки работать (по звуку). Но насколько я знаю, в самих шторках мозгов нет, только датчики положения. Может, они мозги делают?
Vikt(or)
  • 20 Окт 2020
Помнится этот трансформатор выдаёт 5.7 вольт для питания электромагнитов затвора. Был случай ломастер порвал один из четырёх выводов. Фот включался и только при спуске выдавал ошибку.
Siveran
  • 20 Окт 2020
Если подключить LPU к VBAT безо всякой обвязки - какие напряжения на ней должны появится?
Я вижу на плате 3 катушки из которых 1 действительно катушка и 2 одниковых дросселя. Помимо этого я вижу какой-то LDO регулятор.
Вообще существует какая-то схема? Я нашел сервис манул, но там только гербера платок, шлейфов (не всех) и структурная схема.
Потому что это гадание на кофейной гуще.
Vikt(or)
  • 20 Окт 2020
Добро пожаловать в ремонт фотоаппаратов :gigi: Схем тут не было, нет и не будет. Ремонт выполняется заменой неисправной платы. Со временем накапливаются неисправные платы, с которых можно взять нужные компоненты. Мозги тут не нужны, главное аккуратность чтобы не рвать шлейфы и не отламывать детали.
Жужжащий моторчик при включении может указывать на пробитый драйвер двигателя MPC17508 на этой же плате. Это довольно частая неисправность. Если батарея слабая (а эти батареи уже все слабые) то запросто фот будет тухнуть. Прямо рядом с микросхемой есть трансформатор с четырьмя выводами, именно он даёт отдельное питание электромагнитов затвора. На вид он точно такой же, какой вы испортили. Даже буквы на них одинаковые написаны.
