Sony KDS-70R2000 нет изображения
  • Автор темы Vigo
Vigo
  • 18 Окт 2020
Марка и модель - Sony KDS-70R2000
Шасси - SP-3
Main - 1-871-019-12 и 1-871-020-11
Блок питания -1-870-333-11
LCD матрица - 1-870-334-03 плата с 3-мя матрицами
Ballast EUC 180d R/01 sony parts 1-474-010-11
Понимаю не совсем LCD. Но все же... Аппарат пришёл нет изо. Индикатор включения постоянно мигает зелёным (подготовка к запуску). Напруги 6.5, 16.5, 5, 3.3 в норме. На балласт приходит 400в. Кулеры работают. И так стоит до бесконечности. Лампа новая. В ходе измерений коснулся щупом на баласте контрольной точки, рядом с кварцом возле микросхемы p89lpc936 , баласт начал издавать писк, лампа зажглась, через несколько сикунд писк пропал. На первом фото показана точка. Ещё через пару минут телек по индикатору питания вышел в готовность. Реакция на кнопки есть, изображения нет. С проэкционниками сталкиваюсь крайне редко. Куда копать?!
    314,2 КБ · Посмотрено: 26
    265,2 КБ · Посмотрено: 22
    344,6 КБ · Посмотрено: 22
    372,1 КБ · Посмотрено: 24
    330,7 КБ · Посмотрено: 22
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Sony KDS-70R2000 нет изображения Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Sony KDS-70R2000 нет изображения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vigo
  • 18 Окт 2020
Мда... Похоже... Есть от чего впасть в отчаинее. Только кулера у меня работают штатно. И при отсоиденении любого, телик валится в защиту.
встроенный светодиод D8710 (линия TIMER_LED процессора IC8705 на плате AG), мигает постоянно.
  • 19 Окт 2020
wrill сказал(а):
а там нет решения.
Vigo сказал(а):
Куда копать?!
наверное баласт проверять. Был один раз, оптопара сдохла на таком баласте. Если удалось его запустить, то что на экране видно?
Vigo
  • 19 Окт 2020
Ничего, на экране нет изо. Оптопары проверил на балласте, ёмкостя тоже.
  • 19 Окт 2020
Последняя проверка, есть плата с нековским процессором (EMMA)? Фото её покаж.
Vigo
  • 20 Окт 2020
Вот эта?
    506,9 КБ · Посмотрено: 14
    490,6 КБ · Посмотрено: 14
    334,2 КБ · Посмотрено: 10
    433,5 КБ · Посмотрено: 11
    360,4 КБ · Посмотрено: 11
    444,7 КБ · Посмотрено: 6
    384,5 КБ · Посмотрено: 7
    407,9 КБ · Посмотрено: 5
    433,9 КБ · Посмотрено: 14
Vigo
  • 20 Окт 2020
Captain, я видел сервис разъём. Только втыкать туда что?
  • 21 Окт 2020
Vigo сказал(а):
Вот эта?
Да, она. Попробуй поискать прошивку на ее нанду.
Vigo
  • 24 Окт 2020
Captain, а если от 55" потраха покинуть? Заведется? Есть какие подводные камни? Хотел слить его, клиент приципился как банный лист. Видать дорог ему как память.
  • 27 Окт 2020
думаю как вариант, даже для того что бы дефектовку до блока сделать (для начала). А модель этого 55"?
