Решено JVC LT-32EX28 Нет выхода звука через HDMI
  • Автор темы S_MAX
S_MAX
  • 17 Окт 2020
JVC LT-32EX28CSA-SH​
Main Board: GGA10075
Шасси: FU2
Power Supply: GGA10078-001BH
MATRIX:  ссылка скрыта от гостей T315XW02
TUNER:
GGA90013
T-CON: T315XW02
Отдельная плата аналоговой части MAIN с выходами и тюнером: SFU1503A
CPU: R8J03020FP
Помогите пожалуйста разобраться. Голова кругом идет. Какой то логический тупик.
Суть проблемы: На телевизоре во всех режимах AV, COMPONENT, TV, есть AUDIO сигнал на линейном выходе. Но в режиме HDMI он есть только на штатных динамиках, и выходе наушников. На линейном тишина. Судя по схеме, все это коммутируется R2A15905FP. AUDIO сигнал с HDMI приходит на 26, 27 ногу. И я бы с удовольствием ее забраковал, но на эти же ноги приходит сигнал с тюнера! Они просто с HDMI чуть раньше коммутируются. Схему приложу. У кого какие мысли?
PS. Все сигналы, питания, кз, проверены.
  • archivetempSD ya587sch.pdf
    4,7 МБ · Посмотрено: 11
    6,7 МБ · Посмотрено: 12
    6,8 МБ · Посмотрено: 13
    8,3 МБ · Посмотрено: 15
    8,8 МБ · Посмотрено: 18
    7,5 МБ · Посмотрено: 17
Jaret_DD
  • 17 Окт 2020
Допустим, если проц переключает входы ic6002 по i2c шине (а больше вариантов не видно), то есть 2 варианта : или ic 6002 на hdmi входе полностью не "переключается", или ей по i2c не сообщают как это сделать. А так ты прав " Какой то логический тупик."
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по JVC LT-32EX28 Нет выхода звука через HDMI Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему JVC LT-32EX28 Нет выхода звука через HDMI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S_MAX
  • 17 Окт 2020
Забыл упомянуть. В меню настроек звука, не активные регулировки баланса и моно/стерео. Во всех режимах. Может все гораздо проще. Просто прошить его. А я тут во все тяжкие кинулся )
LARTER
  • 17 Окт 2020
Правила оформления тем читали?
S_MAX
  • 18 Окт 2020
Конечно читал. Оформлял по шапке которая была закреплена в правилах. Модель, шасси, Майн. Коротко суть проблемы. Подскажите где оступился.
LARTER
  • 18 Окт 2020
Если состав аппарата токо шасси, то надо его и поменять.
    117,1 КБ · Посмотрено: 9
S_MAX
  • 18 Окт 2020
Виноват. Поработал над ошибками, дополнил информацию по аппарату.
LARTER
  • 21 Окт 2020
Может производитель не предусмотрел выход цифрового входа на аналог.
Leha
  • 21 Окт 2020
боюсь спросить, а каким кабелем подключал (версия HDMI)?
S_MAX
  • 21 Окт 2020
Собственник аппарата уверяет, что раньше был. Собственно по тому у меня и посыпалась вся логическая цепочка по поиску неисправности. А схема окончательно ввела в тупик .....
И90
  • 21 Окт 2020
Аппарат древний. Пробуй сделать сброс на заводские. И то что не активны некоторые функции в звуковом меню, заставляет задуматься.
S_MAX
  • 21 Окт 2020
No name. Но с ними ни когда проблем не возникало. Да и аппарат древний. В любом случае телевизор вполне кушает сигнал по HDMI, так как в самом телевизоре звук есть. Проблема с коммутацией уже аналогового сигнала. Вот блок схема. Красным сигнал от HDMI, и от TV-TUNER. Они коммутируются процесором. Дальше сигнал, который выбрал проц, подается на аудиопроц. И вот тут начинается самое интересное! С того же входа если тюнер, выход есть, если hdmi, его нет. Я в шапке все подробно написал.. Синим выход линейника.
    155,2 КБ · Посмотрено: 17
Fux
  • 21 Окт 2020
А выход видео из телика есть при подаче HDMI ?
А зачем вообще линейный выход звука? Может, просто с выхода наушников звук взять?
И90
  • 21 Окт 2020
Fux, выход для внешней акустики, не всех устраивает встроенный звук. Хотя на таком старичке о звуке(динамиках)должны были позаботиться.
Fux
  • 22 Окт 2020
Так тогда точно надо с наушников брать, на линейном выходе уровень звука не регулируемый.
И90
  • 22 Окт 2020
Под "акустикой" подразумевается внешний усилитель мощности, сигнал на входе которого должен быть нормированным.
Lanin
  • 22 Окт 2020
Как вариант
S_MAX
  • 22 Окт 2020
Парни, всем спасибо. Клиент забрал телевизор без ремонта, при этом взболтнул случайно что через HDMI раньше не включал. Хотя на предыдущих допросах уверенно утверждал обратное. Проблема решилась сама собой. Спасибо LARTER за указанный путь. Он оказался очевидным. Всем кто участвовал в моем взрыве мозга, ещё раз огромная благодарность!
Не могу с мобильной версии официально закрыть, по правилам форума. С утра на компе сделаю.
Реакции: LARTER
