Инвертор ZAPI AC-2 медленно вращается двигатель.
  • Автор темы medoosh
medoosh
  • 17 Окт 2020
На ремонт поступил погрузчик. На борту инвертор ZAPI AC-2.
Признаки неисправности: медленно вращается двигатель с одинаковой скоростью что вперед, что назад.
Достаточно быстро возрастает температура двигателя при работе.
Ошибок никаких нет. Токи по каждой фазе двигателя при работе одинаковые - при полном нажатии на педаль акселлератора - около 240 А.
Есть идеи?
    Вопросы по Инвертор ZAPI AC-2 медленно вращается двигатель. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Инвертор ZAPI AC-2 медленно вращается двигатель.?
    Ответ в тему Инвертор ZAPI AC-2 медленно вращается двигатель. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Окт 2020
Добрый день страна. Не достаточно информации для хорошего анализа. В режиме нулевой скорости какое напряжение по отношению минус и плюс на каждой фазе двигателя. Второе, то есть вне зависимости от изменении токов фаз скорость вращения все равно не изменяется?
medoosh
  • 18 Окт 2020
по отношению к "+" на каждой фазе напряжение одинаковое и составляет 27,1 В, а по отношению к "-" на каждой фазе напряжение одинаковое и составляет 21,6 В. Подскажите, а что дают эти данные?
Подтверждаю: вне зависимости от изменении токов фаз скорость вращения все равно не изменяется.
Питание на Е2 - 11 Вольт. Относительно Е3 на Е1: 0 - 10 Вольт. Вместо педали подключал переменное сопротивление (Е2/Е1/Е3) на 10кОм и кнопку на Е14/Е4. Результат аналогичный.
У меня еще вопрос: при подключении диагностического прибора в режиме "TESTER" показания энкодера при движении (когда на педаль акселератора нажимаешь немного, на "ACCELLERATOR" в режиме "TESTER" - 0,7 В) прыгают от 0 до 0,49 и проскакивает знак "-". А при увеличении напряжения на акселераторе показания энкодера 0 - 0.12. Это же не правильно. Но ошибку контроллер не выкидывает. Также ее нет, если энкодер достаешь с двигателя...
Может все-таки грех за энкодером? Тогда почему ошибки нет?
paul-th
  • 19 Окт 2020
На энкодере сигналы надо осциллографом смотреть вообще то, лучше двухлучевым.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Окт 2020
Добрый день страна. Если при изменении токов фаз скорость остается постоянная, то проблема в формировании сигналов. Частота сигнала определяет скорость, а мощность определяется сдвигом между фазами. Начинать нужно с сигнала с педали, как доходит до аналог-цифрового преобразователь. Если бы проблема была в энкодере, то движок бы дергался.
medoosh
  • 19 Окт 2020
Добрый день. Поскольку педаль активная, чтобы ее исключить (писал ранее), "Вместо педали подключал переменное сопротивление (Е2/Е1/Е3) на 10кОм и кнопку на Е14/Е4. Результат аналогичный." Напряжения мерял на контактах контроллера. Более того, при подключении диагностического прибора в режиме "TESTER" значения показывает и калибровка педали производится.
Получается проблема в самом контроллере?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Окт 2020
Доброе утро страна. Возможно, вы правы. Если сигнал с педали поступает непосредственно на аналог-цифровой вход контроллера, то пробой входа возможен. Обычно есть несколько входов таких у контроллера, сравни по сопротивлению, по напряжению.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Окт 2020
Доброе утро страна. В швейном оборудовании был похожий случай, на входе контроллера обычно стоит фильтр R-C цепочка, так кондер вел себя как резистор и шунтировал входной сигнал.
medoosh
  • 21 Окт 2020
Добрый день. Если бы на входе в АЦП были бы проблемы, смог бы диагностический прибор показывать изменение напряжения в режиме "TESTER" и была ли бы возможность калибровки педали акселлератора?
А это происходит.
    184,4 КБ · Посмотрено: 11
    61,4 КБ · Посмотрено: 11
medoosh
  • 22 Окт 2020
Добрый день. Разобрался с проблемой. Все таки датчик скорости вращения рабочий, но по второму каналу нес ахинею. Из-за этого и ошибки не было и скорость была маленькая.
Проблема решена. Спасибо всем.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Окт 2020
Так датчик скорости или энкодер? "По второму каналу нес ахинею"-поясни немного, ни сойди до ....
