Решено Помогите опознать микросхему. Маркировка: 20HB / G603, Корпус: SOT-23-6.
  • Looka
Looka
  • 17 Окт 2020
Корпус SOT-23-6
Обозначение:
20HB
G603
Стоит в платке защиты Li-po
Очень похожа на DW-01 но маркировка другая.
Заранее признателен
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Looka
  • 17 Окт 2020
Подправил тему
Д
Доктор
R. I. P.
  • 17 Окт 2020
Looka сказал(а):
20HB
HY2120-HB -  ссылка скрыта от публикации
Looka
Looka
  • 17 Окт 2020
Доктор сказал(а):
Looka сказал(а):
20HB
Спасибо!
