Samsung CK-5085ZR сладкая парочка
  • Автор темы record_92
record_92
  • 16 Окт 2020
Шасси: SCT-11B
Состав:
Main - AA41-10443A
Micom - SZM-137M3 (no TXT)
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
SAW - K3255K
Secam -  ссылка скрыта от гостей
Delay -  ссылка скрыта от гостей
Video - M52309SP A
Sound -  ссылка скрыта от гостей
SIF -  ссылка скрыта от гостей
Vertical -  ссылка скрыта от гостей
Tuner - AA40-10003K TELE1-002
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20A001 ( ссылка скрыта от гостей )
HOT - 2SD5072
RGB Amp. -  ссылка скрыта от гостей
Проблема- вылетевший HOT + пред по питанию. С питанием все понятно, сладкая парочка дохлая. Виновник - думаю l803, выглядит крайне подозрительно, китайским измерителем определяется как резистор 2 Ома, скорее всего межвитковое.
С851 - 22 мкф на 50В сухой.
В общем с причинами сгорания БП все понятно, строка сдохла думаю по причине разгона БП и завышенного В+
Вопрос, на что менять сладкую парочку, я так понял, оригинала уже на наидти, а всякие кустарные микросхемы работают не стабильно. Где то года 3 назад проскакивала статья, где переделывают БП на микросхему Viper. Наидти эту статью не могу, буду рад, если кто то скинет ссылку.
А вообще, просится туда МП3-3 или МП 41, судя по схеме ТВ нужны всего 2 напряжения - 125 В и 12 В
В общем, буду рад услышать любые умные мысли по борьбе с этим злом от панасаоника
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung CK-5085ZR сладкая парочка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
voron666
  • 16 Окт 2020
Мыслишь правильно. Есть ряд замен на полевике. Я думаю если они есть у нас, то у Вас найти не проблема. Только стоит ли с этим связываться. У нас цена под 1000 рублей.
Leha
Продавец
  • 16 Окт 2020
это раз.
А 2 - что с кинескопом после этого?
LGeДмитрий
  • 16 Окт 2020
record_92
  • 16 Окт 2020
подал с внешней шаськи 115 в и 12 на свое шасси. При включении ТВ есть попытка появления высокого, и в отключку.
"Внешний" БП в зашиту не уходит. Насколько критично СР самсунга 125 В питания, может ли не запустится от 115 ?
record_92
  • 16 Окт 2020
Сам и отвечу на свой вопрос. Не стартует. При поднятии В+ до 125 в и замены HOT-ТВ ожил.
попутно пришлось восстановить отломанный кусок платы.
Осталось придумать, чем вырезать с донорской шаськи БП и куда его воткнуть в самсунг:mrgreen:
    178,4 КБ · Посмотрено: 86
    149,3 КБ · Посмотрено: 81
    220,1 КБ · Посмотрено: 88
    148,2 КБ · Посмотрено: 78
voron666
  • 17 Окт 2020
В дежурный режим переводить ТВ как собираешься?
MASTER+
  • 17 Окт 2020
Дисковой болгаркой, если нет ножовки.
Там ДР к БП не относится.
vladeeeee
  • 25 Окт 2020
А не проще купить рабочий crt-телик за 500-1000р. :lip:
LGeДмитрий
  • 26 Окт 2020
Из МП-41 хорошо получается. Отрезается левая часть с сетевыми литами и вторичные выпрямители. Блок устанавливается слева от шасси, возле динамика.
Андреев
  • 27 Окт 2020
Давно уже меняю на ремкомплект РСМ169,состоит из 6NK60 и самого модуля вместо HIS,стоит всего 260 р.и никакого колхоза,работает прекрасно.
Реакции: Rusllan
Х
холявщик
  • 27 Окт 2020
А не легче переделать на тда шимке и забыть напрочь эти проблемы? Давно все для этого есть
