Решено Ищу datasheet на сдвоенный транзистор NPN/PNP sot23-6, маркировка 56B
  • Автор темы alek12
alek12
  • 15 Окт 2020
плата управления шуруповерт BOSCH GSR 10.8-2 Li. известно что это сдвоенный транзистор NPN/PNP sot23-6, маркировка 56B, коэффициент усиления показывает около 400
    581,3 КБ · Посмотрено: 12
    2,8 МБ · Посмотрено: 10
    3,1 МБ · Посмотрено: 10
    17,5 КБ · Посмотрено: 7
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Ищу datasheet на сдвоенный транзистор NPN/PNP sot23-6, маркировка 56B как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 15 Окт 2020
alek12, на другой плате, в этой позиции установлен BC817DPN -  ссылка скрыта от гостей
alek12
  • 15 Окт 2020
segor спасибо.​
