Плата форматера HP Laserjet 1022
  • Автор темы ALViktor
ALViktor
  • 15 Окт 2020
Собственно вопрос по совместимости плат.
У меня плата Q5427-60001 Сгорел USB вход, после того как выбило автомат.
Пробиты входа Data + Data- на землю. Защитные цепочки снял, пробиты входа процессора.
Нашел на Авито плату точно такую но CB406-60001
Совместимы они или нет?
Mishel01
  • 16 Окт 2020
Q5427 и CB406 - это разные ревизии одного и того же. Совместимые. Мнение не мое, а Зипзипа, если чо.
    Вопросы по Плата форматера HP Laserjet 1022 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Плата форматера HP Laserjet 1022?
    Ответ в тему Плата форматера HP Laserjet 1022 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ALViktor
  • 16 Окт 2020
Спасибо за ответ.
