asus f5gl нет питания экрана.
  • Dalv07
Dalv07
  • 14 Окт 2020
Доброго времени суток.
Прошу помочь разобраться уже три дня бьюсь все проверил не могу разобраться.
Насколько я понял из схемы (конкретно на эту модель у меня нет, пользуюсь от F5RL так как данная часть схемы полностью идентичны)
питание на матрицу активируется сигналом LVDS_VDD_EN который у меня не приходит. Подскажите условия при которых этот сигнал формируется, чтобы проверить где неисправность.
На маме менялся мультик, и несколько контактов прокинуты проводами их проверил ничего не отвалилось. Мама запускается и работает, только нет питания экрана.
История поломки, отвалился центральный контакт гнезда питания, разобрали пропояли собрали экран не включается.
Буду благодарен за помощь.
CYB
  • 16 Окт 2020
Нет питания на матрице - белый экран, если экран черный, то это уже не питание матрицы. Да и проверить поступает питание или нет - на плате матрицы, обычно возле разъёма два предохранителя, по 19в и по 3,3в или 5в, несложно, наверное проверить на них питание?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Dalv07
  • 16 Окт 2020
Так я же написал что не приходит на материнской плате сигнал LVDS_VDD_EN который активирует питание +3VS_LCD, этого питания нет поэтому экран и черный. Вот об этом и спрашиваю почему этого сигнала может LVDS_VDD_EN не быть?
CYB
  • 17 Окт 2020
Это не питание, а сигнал включения процессора матрицы, это абсолютно разные вещи. Этот сигнал может идти с мульта, что чаще всего, с севера или видяхи, если его нет, значит что-то неисправно. Ищите схему мамки, на наклейке бука должна быть версия указана, типа main board ver. xxxx, и смотрите откуда конкретно он приходит. На внешнем мониторе изо есть?
PS И у всех асусов болячка - биос слетает от любого чиха, в любой момент.
Да, мульт можно проверить по схеме от любого другого асуса, где стоит IT8500/8502/8512. По выводам он идентичны. Биос, непроверенный, не я сливал  ссылка скрыта от публикации
Dalv07
  • 18 Окт 2020
Благодарю что пытаетесь помочь. Прощу прощения не написал в первом посте. Питание должно приходить напрямую в севера. Картинка на внешнем мониторе есть. Система полностью загружается. Поэтому я даже и не думал на биос. Разве при этом раскладе может быть проблема в биосе? Мой вопрос заключался в том при каких условиях север должен выдать этот сигнал? Насколько я понял из схемы это должна быть логическая 1. То есть видимо в районе 3 вольт. Может какой-то сигнал не приходит северу из-за этого он не формирует сигнал на включение процессора матрицы. Модель мамы F5GL v 2.0
CYB
  • 19 Окт 2020
В вашем случае это вряд ли биос. погрейте север феном, без фанатизма только, и включите бук, изо, скорее всего появится. Условие там одно - прохождение загрузки биос без ошибок, если при загрузке какое-то устройство сообщает что оно неисправно, загрузка останавливается,выводится соответствующий пост-код. Изо на внешнем мониторе никак не связано с изо на матрице, они выводятся через разные порты.
