Решено Mosfet в б/у климат-контролем 15886277
  • Автор темы Loba
Loba
  • 14 Окт 2020
Всем доброго времени!
Сгорел mosfet в блоке управления климат-контроля 15886277. Шевроле Тахо.
Позиция Q700. Может, есть у кого под рукой, что за зверь?
Спасибо!
igor.gm
  • 14 Окт 2020
Loba, если ты точно знаешь , что это МОСФЕТ , то ставь любой вольт на 30 и на максимальный ток по корпусу.
Но согласно распиновке !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Надо смотреть P это или N транзистор.
Это был Файрлчаилд, там эмблема видна.
Елко 330х6,3 надо слева снять , что бы понять куда "D" от погорельца идет.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mosfet в б/у климат-контролем 15886277?
    Ответ в тему Mosfet в б/у климат-контролем 15886277 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igor.gm
  • 14 Окт 2020
Sergej, спсб , не видел.
Там можно вероятную маркировку прочитать . RU250 ili RU350.
Скорее первый 25В/ 15А против 40В/9А.
Loba
  • 14 Окт 2020
igor.gm, если это Fairchild, на что указывает логотип, то у них маркировка в третьей строке. А в первой номер партии. Тогда это совсем другой зверь. У меня +12 приходит на исток "S" (1, 2, 3 выв) - P-channal, верно? "D" идёт на межплатный разъём и на соседнюю плату (индикация и управление), кондёры на 6,3 В, значит выход не более 5 В.
  • 14 Окт 2020
Loba, ну и поставь туда FDS4435BZ -  ссылка скрыта от гостей
ЗЫ: Я, так понял, в этой теме https://monitor.net.ru/forum/threads/659236/#post-6055875 ты отвечать не собираешься?
Sergej
  • 14 Окт 2020
Ты всё-таки учти, что это или ключ, или элемент DC/DC, во втором случае дефект искать надо.. а в первом вопрос "что на входе?" Если +12, то где ШИМка?
Схему рисуй...
  • 14 Окт 2020
Sergej сказал(а):
или элемент DC/DC
:no:
:up:
Loba
  • 14 Окт 2020
segor, отвечу и там и тут, как разберусь). Просто, тут форум по автоэлектронике, подумал, что тут быстрее ответ получу. На плате следы залития, возможно, это стало причиной поломки. Есть FDS9435A - ток поменьше и без стабилитрона, пойдёт?
Sergej, а если DC/DC - индуктивность должна быть рядом, а её нет...
  • 14 Окт 2020
А почему нет? Пробуй, если считаешь, что проблема....
Loba сказал(а):
следы залития
Loba
  • 14 Окт 2020
Ошибся - нет кондёра на выходе на 6,3 В... Значит, точно ключ. Буду менять, отпишусь потом.
Loba
  • 17 Окт 2020
Таки правы оказались товарищи) Решил заглянуть под дисплей на соседней плате, а там...
Loba
  • 17 Окт 2020
Я вообще ничего не понимаю. На теле явная маркировка K2504 (на фото не очень видо) - mosfet, а в соседнем плече по той же схеме стоит B1184 - обычный pnp. Как такое может быть? Или это разные схемы, а не одна мостовая?
  • 17 Окт 2020
Loba, 9743A в корпусе SSOP-16 - это  ссылка скрыта от гостей , двухканальный DC/DC конвертер, который может использоваться как понижающий, повышающий, а также как инвертирующий преобразователь.
chignon
  • 18 Окт 2020
О, Василий такие индикаторы любит.... :)
Схему рисуй...
вы чо, не видите, что у него по затвору?? Какой DC/DC ???
Loba
  • 30 Окт 2020
Короче, вместо 2SK2405 поставил FQD10N20C, вместо непонятного FDS поставил FDS4435, дорожки восстановил. Будем пробовать)
Loba
  • 17 Ноя 2020
Задымил... Та же цепочка. Видимо, с дисплеем беда. Отправил владельца на разбор. Спасибо всем откликнувшимся:beer:
