Canon 5D mark 2 натяжные пружины
  • Автор темы sl-gom
sl-gom
  • 14 Окт 2020
Добрый день! Разобрал затвор для чистки тормозных фрикционов шторок. Посчитал и записал количество оборотов натяжных пружин шторок. Потом пришлось на 10 дней отложить это занятие. То ли сам куда пристроил, то ли ребенок постарался, но записей не нашел...:( Попробовал накручивать наугад - черная полоса в нижней части изображения. После трех сборок разборок решил просить помощи. Может у кого остались записи как было накручен затвор при ремонте. Я понимаю, что не совпадут. Но хоть какая то отправная точка. Уж очень процесс "творческий" - разобрал, подкрутил, собрал....:pray: Может был у кого подобный опыт поделитесь, пожалуйста.
chip_1
  • 14 Окт 2020
0-02-05-1c4968a1417cb78783ff421d21cb92aeed3f9148983b94e2ab5695a8a0ecacf6_ee148dd4.jpg
Это тянул примерно миллиметров 5, чуть не доходя до следующей пружинки. Вторая тянется так же.
Инструмент поверенный, сертифицированный, в Госреестре ))
Реакции: Maxbin
    Вопросы по Canon 5D mark 2 натяжные пружины Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 5D mark 2 натяжные пружины?
    Ответ в тему Canon 5D mark 2 натяжные пружины как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sl-gom
  • 15 Окт 2020
chip_1, Спасибо. Я так понял, что до начала движения шторы усилие около 10гр)). Но вы пишете, что вторая шторка тянется так же, разве усилие одинаковое? У меня сейчас получается черная полоса на 1/3 кадра в нижней части. Т.е. первая штора падает не достаточно быстро. Иначе бы была другая картинка. Пробовал отпустить натяжение "малевич" увеличивается.
На более простых тушках там хоть подлезть проще. Тут все раскидывать приходится. Честно говоря боюсь чтоб шлейфы не посыпались. Уже с 10 попыток....
Я так понимаю, что для начала надо "накрутить " так чтоб нижнюю штору не захватывало. Ананий еще тот... Может поделитесь опытом?:)
Vikt(or)
  • 15 Окт 2020
Мучает два вопроса - зачем и нафига? :gigi: Фрикционы там не дохнут до пробега минимум 600 тыщ, а после скорее шторки сдохнут, чем фрикционы.
А так при чистых фрикционах натяжение шторок должно опускать шторки практически до полного отрабатывания фрикционов. Первая шторка падает с мягким звуком дан, вторая позвонче - дыц:gigi:
Натяжение обоих шторок одинаковое 5 - 5.5 оборотов. Обороты считаю при опущенных шторках. При полностью ослабленной пружине шторка болтается и почти не хочет упираться во фрикцион. Тут тонкий момент между почти не хочет и болтается, но ошибка натяжения не больше одного зуба натяжной шестерёнки. Первую шторку можно чуток перетянуть, она менее нагружена и от перетяга не сломается. Зато затемнений кадра не будет.
Реакции: tohad12ast
chip_1
  • 15 Окт 2020
Сколько отремонтировал, сколько переремонтировал.. Но согласен, фрикционы никогда не приходилось трогать.
На следующий раз вам "лайфхак" : Проведите маркером по виткам пружины. Ничего считать запоминать не придется. Работает идеально!
Реакции: SauliusFoto, rum371, savinnetsec и еще 1 человек
sl-gom
  • 16 Окт 2020
Добрый день! Это тот случай, когда лучшее враг хорошего. Именно "дан и тыц" мне и не понравились.... Решил чем второй раз разбирать лучше сразу посмотрю;) .... Вылилось уже в штук 20 сборок -разборок.
Уже крыша едет... Выставил по 5 обротов - при первом же нажатии выдал err30. поднял натяжение нижней до 6 оборотов - пол кадра темные и err30 на выдержках короче 500. После 10 кадров выдает err 20. пробовал ослаблять верхнюю на пару оборотов, выше 800 err30, после 10 кадров err20. :( Уже запутался окончательно:durak: Выручайте, плиз.
sl-gom
  • 16 Окт 2020
С зеркалом разобрался, ошибка ушла. Но с натяжением.... Закрутил нижнюю штору на 13 оборотов, верхняя 5. Err30 не бьет, но пол кадра - малевич...
Е
ЕВ.ЮР.
  • 16 Окт 2020
Это жесть. Там уже, наверное, не трещётка, а лохмотья. Может уже есть смысл другой затвор  ссылка скрыта от гостей  ?
sl-gom
  • 16 Окт 2020
b]ЕВ.ЮР.[/b], А где вы видели там трещетку?:no: К трещетке хоть подлезть можно))). Тут несколько по другому - пока не раскидаешь все на винтики не подлезешь.... Да и регулировка сделана фактически не убиваемая (эт надо очень сильно постараться).
Но от этого не легче - дурная голова рукам покоя не дает:mrgreen: Новый затвор конечно можно, но клиент над душой, да и "истина где-то рядом"... Вот только никак не могу докопаться.
Б
Булсшит
  • 16 Окт 2020
Хотя все и плевались, но снова ненавязчиво предложу купить > ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей , перед любыми манипуляциями с затвором... :)
Martemyanovich
  • 17 Окт 2020
sl-gom, судя по вашим сообщениям, Истину (скорее и не в пружинах проблема: 13/5 и пол кадра - малевич - парадокс) вы уже зарыли и глыбко, глыбко ....
На мой взгляд, чтобы Клиент чОнить не сотворил с вашей душой :gigi: есть 2-а пути
- Отправить камеру в АСЦ , искать здесь:  ссылка скрыта от гостей .
- Купить ( ссылка скрыта от гостей ) новый, нековырянный затвор + "Балалайку" от Булсшит, так как неродной затвор, вообще-то, также при(на)страивать к камере треба ;)
sl-gom
  • 19 Окт 2020
Без нового затвора обойтись не удалось. :mrgreen: Но интересен сам факт - причину столь странного поведения старого так и не нарыл... Спортивный интерес был побежден затратами времени на это развлечение. Все спасибо.
