Опознать MOSFET SO-8 от Fairchild, маркировка не читается
  • Автор темы Loba
Loba
  • 13 Окт 2020
Всем доброго времени!
Помогите опознать Mosfet. Похоже, какой-то FDS от Fairchild.
Стоит в блоке управления климатом 15886277 в некоторых авто. Позиция на плате Q700.
Или вдруг у кого мануал есть?
Спасибо!
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать MOSFET SO-8 от Fairchild, маркировка не читается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 13 Окт 2020
Loba сказал(а):
от Firechild.
Это, что за производитель? Может Fairchild?
Раз не читается маркировка, но виден логотип, в заголовке пишем - "Опознать MOSFET SO-8 от Fairchild, маркировка не читается".
  • 14 Окт 2020
Loba, рисуешь схему включения (вероятно ключ), определяешь канал мосфета. По номинальному напряжению фильтрующих конденсаторов, косвенно определяешь минимальное значение напряжения сток-исток. Кроме того, косвенным моментом может послужить пятивольтовый стабилизатор - BA05ST, у которого Vin (2-pin) соединён с истоком Q700. Максимальное входное напряжение BA05ST = 25V.
Дальше, скачиваешь файл, например,  ссылка скрыта от гостей  и пробуешь подобрать мосфет в корпусе SO8, с префиксом FDS.
