Решено Нужен аналог LTC1627, корпус SO-8
  • Автор темы gusek
gusek
  • 11 Окт 2020
Нужен аналог Step-Down регулятора LTC1627, не обязательно полный - лишь бы по параметрам подходил.
Корпус SO-8
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Нужен аналог LTC1627, корпус SO-8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 11 Окт 2020
gusek сказал(а):
Аналог LTC1627
gusek, ты ищешь аналог или предлагаешь? Из названия твоей темы, не совсем понятно. :no:
Поправь и допиши туда тип корпуса.
  • 11 Окт 2020
gusek, с какой целью ищешь аналог, на aliexpress заказать оригинал, вроде не проблема?
То есть, тебе не важна распиновка?
gusek
  • 11 Окт 2020
С aliexpress долго ждать, а нужно побыстрее.
Да, неважна - переделаю.
  • 11 Окт 2020
 ссылка скрыта от гостей  - функциональный аналог LTC1627
gusek
  • 11 Окт 2020
segor, таких тоже нет у нас в продаже.
А можно его заменить линейным регулируемым стабилизатором 1117 например?
Этот LTC1627 стоит по питанию процессора NHPXA270C5, на входе этого регулятора 5 вольт, на выходе 1,6 вольт.
  • 11 Окт 2020
gusek, конечно, проц ты уже проверил. А то, мало ли... "Мы строили, строили и...."
Заменить то можно, но не уверен, что это хорошая идея. Надеюсь, даташит на LTC1627 читал внимательно?
gusek
  • 12 Окт 2020
Да, проц на короткое по этому питанию проверил.
Может и невнимательно. А что я мог пропустить?
И90
  • 12 Окт 2020
gusek, 1117 по току может и не вытянуть, да и греться будет прилично.
gusek
  • 12 Окт 2020
И90, понял. Тогда буду искать оригинал или аналог MAX887.
  • 12 Окт 2020
gusek, лучше оригинал.
Тему закрыть не забудь.
gusek
  • 12 Окт 2020
А может заменить этот регулятор вот таким модулем:
Будет нормально?
  • 12 Окт 2020
Будет нормально?
gusek, я же, не просто так спрашивал....
Вот, если бы, внимательно прочитал, то понял бы, почему производитель для питания процессора использует не LDO и не абы какой DC/DC, а именно LTC1627.
  • Плавный старт.
  • Высокая точность динамической коррекции выходного напряжения, при изменении тока нагрузки.
  • Очень низкое потребление в режиме отключения - 15µA (важно, при работе от литий-ионных батарей).
gusek
  • 12 Окт 2020
Я думаю это неважно, а вот остальное может иметь значение.
Видимо придется заказывать на Али и ждать месяц.
