Модуль наружный FAN Inv подключение
  • Автор темы stich
KENT
  • 18 Окт 2020
Emoe сказал(а):
...Как он догадывается о желаниях человека , включившего кондиционер?
Т теплообменника и улицы, а так же 4WV.
Эту задачу можно выполнить по давлению.
    Вопросы по Модуль наружный FAN Inv подключение Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Модуль наружный FAN Inv подключение?
    Ответ в тему Модуль наружный FAN Inv подключение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
  • 18 Окт 2020
т.е нейросеть , косвенное подтверждение ))
этак мы скатимся к язычеству. бог ветра , бог солнца....
Emoe
  • 18 Окт 2020
наружный блок догадывается о температуре внутри помещения и понимает что хочет человек в данный момент времени . Охладиться , или согреться , или проветриться :upset:
stich
  • 18 Окт 2020
вы бы мат часть подучили немного,кроме прочего я уже выше упоминал: вы знакомы с принципом работы кондиционера on\off ?
Впрочем можете продолжать ёрничать,если это приносит вам удовлетворение
Emoe
  • 18 Окт 2020
при чем здесь он\офф или инвертор, если речь идет об отсутствии связи между наружным и внутренним блоками? Вы ведь это хотите доказать ?
stich
  • 18 Окт 2020
я ничего вам не собираюсь доказывать.
Выше все неоднократно сказано ,а "Ищущий да обрящет"
Blindy
  • 19 Окт 2020
А чего удивительного? Внутрянка осуществляет контроль т-ры со своих, внутренних, датчиков и осуществляет только включение и выключение компрессора. И ни какой более межблочной связи. А наружником управляет как раз этот вот блочок (Контроль т-ры конденсации, оборотов вентилятора, т-ры картера и самого ящика).
С компрессорами-инверторами, конечно, все несколько иначе, там вся эта платка в сам модуль управления инвертором вшита.
ЗЫ. я имел ввиду не сплит-системы. У сплита обратная связь по датчикам присутствует в обязательном порядке, а у пром - еще и межблочная для самодиагностики.
stich
  • 19 Окт 2020
по ЗЫ ,не так все однозначно.
Есть вариации,количество примитивных сплит систем работающих элементарно без контроля или межблочной связи....
мы работали только с тремя производителями-+наше местное прозводство-но там хоть и есть отдел разработок-клещами из них ничего не вытащить,все засекречено.
В неисправностях кондиционеров как таковых я не очень силен-но у меня всегда рядом есть у кого спросить,если возникает надобность.-выдавать тут поучащие фразы менторским тоном не буду,как и спорить ни с кем не собираюсь.
Мне это не интересны беседы в категории "....а ты докажЪ!"-это в сад! детский.
Вот кстати обнаружил идентичный модуль у Дайкин,но здесь имеется большая разница.
Он с связью,что видно сразу и это модуль внутреннего блока-хотя это уже менее важно,по основному функционалу тоже самое
    5,5 МБ · Посмотрено: 4
Blindy
  • 19 Окт 2020
совершенно согласен! Есть вообще автономные блоки, что наружка, что нутрянка. :pain25: И собираются в батареи по 40 штук... сталкивался пару раз.
Emoe
  • 19 Окт 2020
Возможно я не понял ваших мыслей , извините , поучать никого не собирался.
