Стабилизатор напряжения "FORTE TVR-8000VA". Методика настройки порогов переключения обмоток трансформатора
  • Сплайн
Сплайн
  • 10 Окт 2020
- Принесли с залипшими (одно частично выгорело) реле: К1 и К2. После замены на новые,- "эффект" повторился. Установочные резисторы не тронуты; на исправность проверены. Силовой трансформатор /обмотка - алюминий/: ток холостого хода - 47 мА, нагружался отдельно 2-мя кВт; проверен резонансным генератором. Виткового соседних и др. секций не обнаружено. Плата управления собрана на двух LM-324, напряжение питания 6,7 В присутствует. Замена ничего не изменила. Электролитические конденсаторы (ESR - good), диоды, транзисторы D882, S8050 / ключи и параметрический стабилизатор/, резисторы проверены на соответствие номиналов /даже поднимался (дошло и до этого) один край, т.к. на плате есть маска величин сопротивлений/. Обрывов проводников печатной платы не обнаружено. Резисторы (подстроечные) установки порогов и пределов ограничения: верх/низ сопротивлением 10 кОм. На данный момент заменены на многооборотные /первые три/. При изменении входного напряжение ЛАТРом, невозможно установить переход 152, 180 Вольт; уходит в защиту, или включается пара реле с залипанием якорей. Поиск методики настройки в Интернете результатов не дал. Очень давно попадалась статья, советовали начинать настройку с установки входного 235 В; найти статью,- не удалось. Принципиальная схема очень близка к Ресанта АСН-3000/1 и АСН-10000/1. Как правильно настроить пороги переключения (начинать "сверху" или "снизу")? Может, кто подскажет? Есть подозрение, что это заводской брак, - раз "эффект" повторился без дополнительного вмешательства в регулировки (?). Или, возможно я, что-то упускаю.
Таблицу "истинности" реле с Ресанта АСН-10000, не сравнивал с Forte 8000. Спасибо. Информации, так никакой и "не случилось"; отстроил по ЛАТР /вкривь и вкось/; но по всем признакам, всё-таки (радиостарцы, тоже так считают),- ошибка в схеме (повышая напряжение, переключения происходят без разрывов сети, если снижаем "слетает" в защиту). С заказчика взял оплату только за комплектующие. Тему можно закрыть.
