Решено Найти PDF файл на SMD диод корпус MFlat маркировка иероглиф F4
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Окт 2020
Диод стоит в блоке питания LFA75. Стоит иероглиф затем F4 и круглешок, который обозначает плюсовой вывод. По схеме стоит в цепи обмотки импульсного транса. Звонится как резистор 360 ом в обе стороны. Напряжение подается на трансформатор 380 вольт. В интернете ничего не нашел. Размеры диода 3,5х2,3х1 мм. Просьба помочь найти хотя бы фирму для заказа.
    27 КБ · Посмотрено: 13
    56,4 КБ · Посмотрено: 14
  • 10 Окт 2020
yazovskikh-nikolay сказал(а):
корпус SOD80​
Размеры диода 3,5х1,5х1 мм.
yazovskikh-nikolay, исправляем заголовок.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Найти PDF файл на SMD диод корпус MFlat маркировка иероглиф F4 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Окт 2020
Исправил тип корпуса, по Фарту -это SOD 123.
  • 10 Окт 2020
yazovskikh-nikolay, ты элемент снимал с платы? Мне кажется, или корпус действительно имеет три вывода?
ivaionpro
  • 10 Окт 2020
Не оно ? стабилитрон на 9.1 v
    1,8 КБ · Посмотрено: 10
AlexP
  • 10 Окт 2020
yazovskikh-nikolay,  ссылка скрыта от гостей
  • 10 Окт 2020
yazovskikh-nikolay, интересно, как ты измерял?!
Исправить не забудь.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Окт 2020
Большое человеческое спасибо. Корпус имеет размеры: длина 3,5 с выводами 4,5, ширина 2,3, толщина 1, всё в миллиметрах. Ошибся в написании, вместо 2,5 указал 1,5, мой косяк. Типоразмер корпуса согласно Pdf-это MFlat. Все отлично.
Для ivaionpro-стабилитрон на 380 вольт, диод стоит параллельно силовой обмотки транса.
